E28 528-le M5 E28 esipidurisüsteem
oiramix
Postitus Postitas oiramix »
Kas piisab ,kui vahetada supportid ja pidurikettad ning seega ka suuremad veljed või on veel midagi spetsiifilist vaja teada?
Tänan
oiramix
Ma ei saa nüüd aru :roll:
Kad eesti keelega tõesti sellised probleemid ,et ei saa küsimusest aru või milles asi!?!
kordan siis:
Tänan
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
mis te nokite võhiku kallal?e28 m5 pole olemas.on m535i vs 535i.lihtsam on e28 le panna e34 esi pidurid.vaheta support ja ketas ja pane 15 tolli velg.midagi ümber tegema ei pea.juhtub küll see et kogu piduri jõud rakendub esi piduritele.tagumised ei hakka siis üldse pidurdama.aitab jälle kui ka tagumised e34 pidurid panna.sama lihtne kui esimestega.aga peale seda ratsi saavad super pidurid.oma m535le panin ja olen väga rahul. :D
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
kobra2 kirjutas:e28 m5 pole olemas.
Kust selline info :shock: Minu teada on küll olemas täitsa ja E28st see M5 seeria pihta üldse hakkas...
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
erilisi kettaid seal küll ei ole
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
kui supportid ja kettad välja arvata, siis muus osas tundub esimene pidurisüsteem 528-ga sarnane olema.
Kettad 528 vs M5: 282x25 (enne 07/1984 285x22) vs 300x30
raul
Postitus Postitas raul »
Kui kasutuda e28 m5 esimesi kettaid ja supporteid, siis alla läheb min. 16" velg.
