E39 mootor hüpleb
Vahetpole
E39 mootor hüpleb
Postitus Postitas Vahetpole »
Mul sõbral on BMW 520/aasta 2001 bensiini mootoriga.
Probleem selline, et kui mootor käima panna ja koha peal kaasi vajutada, siis on selline tunne nagu mootor hüpleb. Külma ilmaga oli salongis ka tunda kuidas mootor hüples. Viis auto mootori mehe juurde ja mootorimees arvas,et on klapp ära põlenud,aga ei olnud ja mootoripadjades ka polnud viga.
Nüüd mootorimees ei teadnudki mis võib viga olla.
Kas teil kellelgi on sellist mure olnud või äkki keegi oskab nagu pakkuda mis võib olla?
Teeb nii sooja kui ka külma mootoriga.
Ettetändades Vahetpole:)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Lõhnab pigem toitesüsteemi/elektroonika kui mehhaanilise vea järele. Kuid eks seal võib olla 1001 muud viga.
selle vea peaks diagnostikaga välja mõtlema( kui on elektriline viga)
pole ju näinud mismoodi hüpleb- inimestel on erinevad arusaamad hüplemisest
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ükskord truumu juures garaashis olles tuli yks e39 sinna ja juht sama jutuga, et mootor hüpleb... rommi tõmbas kapoti lahti ja väitis ainult kuulamisega, et tegu karterituulutusega... vahetati klapp ära... kõik kompu. Et äkki siit mõte?
werks
Postitus Postitas werks »
mul sama mure....selline tunne ,et nagu oleks moni pütt tagant ära. Natukese aja pärast hakab normaalselt tööle! Kas tegu voib olla ka küünaldes???
Vahetpole
kas hooratas võib põhjustada sellist värinat...?
raitzx
varin
Postitus Postitas raitzx »
Mul sama probleem, et kui koha peal seisad natukest aega siis autosse tekib vibra sisse. ja ei oska arvata milles võib viga olla. Olen mõelnud et ventika propeller on paigast ära....äki oskab keegi aidata millest võib vibra sisse tulla ? auto on bmw 523 2,5 125kw
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Ühtegi värinat ega kolinat ei pane kirjelduse järgi paika! Minge mõne pädeva venna juurde kes asja üle vaatab-kuulab, siis selge pilt.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Ei oska õelda täpselt, aga eelmiste BMW-dega kogemused viitaksid süüteprobleemidele esmalt, kui pihustid on ok.
Kunagi 323 E21 probleemid olid lihtsalt ülemõistuse, sai uudishimust proovitud spray´d, mis pidavat isoleerima natuke aega, asi toimiski natuke aega. Aga muutus oli suur, seega (peale korduvaid uute süüteküünalde ostmist - mõnigi uuena kottis) juhtmed.
Spetsialist annab normaalse, tõese diagnoosi, ma lihtsalt püüdsin oma kogemuse kirja panna. Süütesüsteem on õrn.
E39 528I fjordgrau met.
