E39 525 tds airbag juhtplokk
hot2
Postitus Postitas hot2 »
kas oskab keegi öelda kus asub airbagi juhtplokk ja milline ta välja näeb,auto käis um-is sealt öeldi et ..plokk kutu ja uue hind 8000, järsku keegi pakub midagi odavamat välja
matsa
Postitus Postitas matsa »
Juhtplokk peaks olema tagaistme all keskel. Parandage, kui ma eksin.
matsa kirjutas:Juhtplokk peaks olema tagaistme all keskel. Parandage, kui ma eksin.
See on ainult siis, kui on uue tüübi plokk, s.t kapoti all enam oranže löögiandureid pole.
Kui amordikannude peal on löögiandurid, nagu mul,
siis on plokk juhi pool armatuuri all. Oranži etiketiga plokk.
Ei tohiks eriline haruldus olla, ainult doonoril peavad kotid kinni olema ;)
PS oluline on veel jälgida, et kui rihma eelpinguti on pürotehniline (rulliku juures), siis peab ka Airbagi plokk vastav olema. Minu 92 aasta autol on pinguti juba rihma luku juures istmeraamis ja mehhaaniline.
hot2
auto on 99-a touring
sellest oleks pidanud alustama. mitu tarka inimest üritasid aidata sind kuid teadmata aastaarvu panid mööda
sinu auto plokk asub keskkonsoolis käetoe all ja selleks et mitte maksta 8k tuleb otsida romulast samaväärse auto pealt. sama koodiga plokid ei pruugi sobida. tuleb ka kodeerida
