E32 EML
Autoonu
E32 EML
Postitus Postitas Autoonu »
Tahtsin küsida mõne targema käest et kui palju mõjutab mootori tööd kas halvasti või üldse mitte funkav EML.
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
mul veel üks küsimus mis see eml on? :oops:
BMW
sass 750
Postitus Postitas sass 750 »
el.gaas
küsi täpsemini-siis saad vastuse
Ja ära kindlasti mootorit maini. Sest kõik E32-d on ju täpselt ühesugused.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Cardo kirjutas:ma annan vastuse
http://knb.ecoinformatics.org/software/eml/
Kas see Download EML mitte varuosade alla ei peaks minema?
Autoonu
No võimalik et ma eksin, aga minuarust olenemata mootorist EML'i (el. gaasi) tööpõhimõte peaks ikka sama olema. Detailsemaid erinevusi on kindlasti kuid hetkel huvitaks üleüldised nähud. Et mis mootor üldse teeb või ei tee, kui EML streigib või ei funka üldse.
No EML on mootori (töö) juhtimises keskse tähtsusega. Kui ta ei tööta, ei saa auto ka korralikult sõita, sest seos gaasipedaali ja seguklapi vahel pole korras. Avariirežiime on tal erinevaid. Aga enamus neist piirab nii seguklapi maks. avatust, seega ka mootori maks. võimsust.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
priitv8 kirjutas:Ja ära kindlasti mootorit maini. Sest kõik E32-d on ju täpselt ühesugused.
Kas E32 pole seda elektrilist gaasipedaali mitte ainult 5,0 mootoril?
hotwing kirjutas:Kas E32 pole seda elektrilist gaasipedaali mitte ainult 5,0 mootoril?
ASC-ga M30-l oli ka.
Autoonu
Kas kellelgi on teist uusi või töötavaid EML pirne (tulukesi) ja oskab neid ka vahetada?
Mis summa eest tuleks sel juhul selline tegevus kõne alla?
Keegi teab palju maksab UM'is kaks EML pirni koos vahetusega?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Autoonu kirjutas:Kas kellelgi on teist uusi või töötavaid EML pirne (tulukesi) ja oskab neid ka vahetada?
Vaevalt sa neid UM`s vahetada tahaks.Pirnid ostad tevalost(5-25eeku tk.sõltuvalt parameeteritest) ja lased mõnel tuttaval trükkplaadile tinutada.Midagi keerulist seal pole. Ei pea tingimata olema need spets. pikaealised pirnid.Olen pannud alati tavalisi ja probleemi pole.
pirnid pole katki
Autoonu
patrik kirjutas:pirnid pole katki
Äkki seletaksite lähemalt...mis mõttes pole katki?
Vaja trükkplaadil sillata, või mis?
seal on 2 pini paralleelselt. vaevalt et mõlemad läbi on, nad põlevad harva. võta tester kätte ja mõõda. seda me sinu eest ei saa teha läbi foorumi
http://www.e38.org/e32/
Autoonu
Ma võin ju testeriga mõõta, aga ma ei tea mida testri mõõdud ja andmed tähendavad.
patrik sul on millalgil aega üle kontrollida, ja kui siis, mis summast me räägiks?
ja kui ongi pirnid, mis parameetritega sinna siis sobiksid?
Vabandan et nii tüütu olen aga tahaks masina korralikult käima saada.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Autoonu kirjutas:Ma võin ju testeriga mõõta, aga ma ei tea mida testri mõõdud ja andmed tähendavad.
aga helista Patrikule või saada PS ja broneeri aeg. Auto tehakse korda, pole mõtet tüüdata inimesi...et kuidas miks ja kuidas ikkagi...las teevad inimesed kes saavad aru mida teevad - seda kõike mitte halva pärast, lihtsalt foorum on mõtetut mula pidevalt täis.
Autoonu
Eks ma jah viin selle vast kusagile remonti.
Aga täna abistajaid!
