E34 525ix velgede offset
xTc-b
Postitus Postitas xTc-b »
kas keegi teab mis mõõtudega 15" velg läheb 525IX´ile ette... tundub et 7"laiad ei lähe aga kas 6" läheb ja kas on olemas selliseid üldse?
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
xTc-b kirjutas:kas keegi teab mis mõõtudega 15" velg läheb 525IX´ile ette... tundub et 7"laiad ei lähe aga kas 6" läheb ja kas on olemas selliseid üldse?
e34 ixile lähevad 16" veljed 225/55
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Igor525 kirjutas:
Küsimus oli ju velgede,mitte rehvide kohta :?
http://foorum.bmwclub.infoweb.ee/viewtopic.php?t=28598
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
originaalis peaks käima 7x16 ja ET45
Bmw sõidurõõm
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Kuskilt oleks nagu meelde jäänud, et 15" ei lähe ix'i alla. Aga ei ole selles 100% kindel.
jJanno
BMW POWER
ei lähegi sest tagaveolisel on ET20 ja nii edasi
Bmw sõidurõõm
klinischtot
Postitus Postitas klinischtot »
alla 16´´ ei lähe
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Mis jutt see on, et alla 16'' ei lähe E34-le, olgugi X... Ja mis see offsetti puutub?
ercci
Postitus Postitas ercci »
endal ka ix ja soovitaks ainult originaal mõõdus velge kuna ix ei ole lihtsalt tavaline e34, pidurikettad, amordid, teistsugune esisild ning vahekast pluss "veojõukontroll". muidugi võib sinna alla panna mida iganes, aga kas asi hakkab toimima nii nagu ta loodud toimima on
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kas kellelgi siis Betriebsnleitungit pole, et sealt järgi vaadata? :)
Mina loen seal iX kohta järgmist:
Soovitatav rehv 225/55 R16, velg 7,5x16 ET54
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui 540'ile läks 14" plekk velg alla, siis läheb 525IX'ile 15" ka alla... ET peaks olema sama mis e36'el ehk siis 45
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
see on nüüd OT juba aga 15" valuga on 540 esimese supporti ja velje vahele alla 5mm nii, et 14" ei läheks kohe kuidagi.
