E30 õõtsad E36-le
toom
E30 õõtsad E36-le
Postitus Postitas toom »
Küsimus selline, et kas sobivad? Koguaeg arvasin, et lähevad küll, aga ühest teemast tuli välja, et M3 õõtsad on erinevad. Kas E36 M3 õõtsad on siis midagi muud mõõtudelt kui tavalised? Ahjaa, kui keegi kavatseb otsinguga nähvata, siis proovisin mis ma proovisin, aga ei suutnud sobivat märksõna välja mõtelda.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
e30 õõtsad pidid ilma suuremate pingutusteta minema e36 alla... ja juhitavus pidi paranema tänu sharniiride teistsugusele ehitusele... e36 sharniirid peaks ka odavamad olema hiljem vahetada ja pididka vastupidavamad olema
Leidsin viite:
http://web10.vs243224.vserver.de/bmw_schrauber.htm
Vt. vastust küsimusele "Wie kann ich das E36-Fahrwerk verbessern?"
Eesti keeli on see väga lihtne: E30 õõtsad ja E30 M3-e puksid.
toom
Ehk siis E30 õõts jätab ratta tahapoole, aga see kompenseeritakse M3 ekstsentriliste õõtsapuksidega?
djarx
Postitus Postitas djarx »
mul on e30 õõtsad e36'l all ja sobisid täitsa hästi alla....aga m3'e omade kohta ei oska midagi öelda kas on samad või ei
E39 530D
ennopoiss
Peamine sõiduk: -99 BMW (e46) 323i
Postitus Postitas ennopoiss »
Vabndust, aga kui jutt juba sellele läks siis mul ka pisike küsimus. Kas e 30 õõtshoova otsapuksid e36 lähevad või ei? Said kunagi e30 jaoks ostetud, aga jäid vahetamata ja nüüd siis oman e36.
"Kui kogu külarahval veel juuksed vihast peas püsti ei seisa on ilmselgelt veel liiga vara peolt koju minna..."
- ennopoiss -
priitv8 kirjutas:Eesti keeli on see väga lihtne: E30 õõtsad ja E30 M3-e puksid.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
ennopoiss kirjutas:Vabndust, aga kui jutt juba sellele läks siis mul ka pisike küsimus. Kas e 30 õõtshoova otsapuksid e36 lähevad või ei? Said kunagi e30 jaoks ostetud, aga jäid vahetamata ja nüüd siis oman e36.
lähevad küll, mul endal on selline kooslus all!
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Jarlo kirjutas:
Jah, see kooslus on kõige mõttekam, kuna e30 puksid on tugevamad, kui e36 enda omad.
Ise kasutan samuti.
estex
Postitus Postitas estex »
e30 ja e36 sharniiri ehitus peaks olema erinev! ehk e30 vastupidavam
meqa
Postitus Postitas meqa »
e30 asjad puksid pidid vähem kolisema
E36 320i touring 95a
toom
Tehtud. Silma järgi hinnates, jäi ratas natuke ettepoole, kui originaalis. Homme lähen sillastendi, seal räägitakse täpsemalt.
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Ei hakanud uut teemat tegema aga huvitab e36 alumise õõtsapuksi ehitus.
Puksi sisu nimelt on ühenduses ainult ülevalt ja alt puksi välimise osaga külgedel lihtsalt vahed vahel 3-5mm.
Aru ma ei saanud, tundus et ei ole mitte katki vaid ongi selline, et siis puksi ehitatdes on kohe loodud esirattale edasi-tagasi lõtk aga miks?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
BigMoneyWaste kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema aga huvitab e36 alumise õõtsapuksi ehitus.
täispuks on liiga jäik tõenäoliselt. M3 puks on täispuks näiteks. võib veidi odavam variant on selline http://img76.imageshack.us/img76/7966/dsc00001ha2.jpg
BigMoneyWaste
Aga miks on tahetud jäikust vähendada, te oleks vaiksem ja pehmem auto või ei kannata mõned muud jupid tugevamaid lööke välja.
Et kui ma nüüd sinna mingid jäigad puksid panen kas siis hakkan kaks korda tihedamini sarniire vms ka vahetama.
Hea pidi olema e30 õõts ja M3 puks, ka e30 õõts on oluliselt tugevam või on selle sarniirid tugevamad, teab keegi?
Tahaks hirmsasti midagi jäigemat sinna panna sellise "vedela" esisillaga on ikka väga veider sõita. :(
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kasuta E36 M3 täiskummist pukse
nr 31 12 9 069 035
Sõidurõõm
hollow
e30 õõtsad pannakse sellepärast, et seal on konstruktsioon tiba tugevam ja e30 sharniirid odavamad ja tugevama ehitusega kui e36 omad... nii rääkis mulle inimene kes seda swapi teinud korduvalt... samuti soovitas vähegi kiirema liiklemisega autole kasutada täis puksi
minu e36 originaal puksid mis on vahetatud 11000km tagasi... hakkavad jälle otsa saama... Welcome To Estonia
toom
hollow kirjutas: minu e36 originaal puksid mis on vahetatud 11000km tagasi... hakkavad jälle otsa saama... Welcome To Estonia
Arumaeisaa. Auto ostes vahetasin juhipoolse sharniiri , sisemise rooliotsa ja stabika kondid. 40000 km mööda igatsugu teid, kusjuures pea pooled kruusateed ilma tagasi hoidmata. Mitte midagi polnud läbi läinud. Nojah stabika kondi keere oli maas, aga seda võin ainult enda kraesse ajada(ju siis pingutasin löökvõtmega liiga palju, kui varrast vahetasin).
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
sama teema pakub ka mulle huvi .... puksi külgedel on tõesti 3-5 mm vahed ja olen samuti auto all omaette mõelnud, on see puks nüüd läbi või peabki see selline olema :? et kui peabki olema, siis missugune see katkine puks välja näeb, mida kõik nii tihti vahetavad? olen autoga 3 aastat ringi lasknud ja pole seda õõtsapuksi veel vahetanud, seega kuskohast nad reeglina siis ära lagunevad?
raimo_r
nad ei lagunegi ära (s.t. saja aastaga võibolla küll) vaid puks muutub pehmeks.
hollow
kusjuures lagunevad küll... kahjuks ei ole näidata pilti eelmisest puksist mis mul auto all oli... konkreetselt oli yks poo sellest puksist katki nii et 3/4 puksist oli lahti keskosast ja ainult 1/4 hoidis asja kinni
Svenp
1. Metallosa korrodeerub kummi küljest lahti (talvesool aitab hästi kaasa).
2. Kumm muutub pehmeks.
Pehmed puksid tekitavad pidurdamisel roolis vibratsiooni. Niisama sôites vôib ka kerget vibratsiooni tekitada.
Sõidurõõm
estex
Mul juba teist päeva e30 õõtsad LMI ja M3 puksid LMI, eks näis kuidas vastu peavad, esiots on stabiilsem, eriti kurvides ja konarlikul teel sõites.
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
:oops: Misasi on LMI?
Vaatasin, et UM-is on suht krõbedad hinnad nimetatud juppidel - E30 õõtsad üle 2200 tk ja E30 M3 puksid üle 1500 tk. Millised on alternatiivid?
M3 õõtsad on alumiiniumist, tavalised terasest.
estex
MadMan kirjutas::oops: Misasi on LMI?
Mina sain LMI=Lemförderi toodangu sinna, peaks väike erinevus olema UM-i juppidest :lol: kuid põhimõtteliselt sama osa.
Al M3 õõtsasid ei raatsinud osta.
raimo_r
powerflex. saab amperracingust kohaliku bemarijumala käest :D
hollow
aga hind?
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
estex kirjutas:Mul juba teist päeva e30 õõtsad LMI ja M3 puksid LMI, eks näis kuidas vastu peavad, esiots on stabiilsem, eriti kurvides ja konarlikul teel sõites.
Kas asjad ostetud ladu24.ee'st? Mis oli n.ö. komplektis?
Pakun - õõtshoob ise,keskmine sharniir .....veel midagi? thx
tsjuvak
Hmm....huvitav asi...E30 õõtshoob Realoem.is näitab,et väli sharniir ei ole eemaldav? :shock: kuda nii?
toom
tsjuvak kirjutas:Hmm....huvitav asi...E30 õõtshoob Realoem.is näitab,et väli sharniir ei ole eemaldav? :shock: kuda nii?
Pole lugu, kui seal ei näidata, ei näidata ka e30 ja 36 sisemist sharniiri eraldi, aga ikka on vahetatavad.
Komplektis on õõts sharniiridega. Puks tuleb eraldi osta ja puksi kronsa vana jätta, kui juhuslikult uut osta ei soovi.
