Probleem kesklukuga(väga kiirelt vaja leida lahendus)
matu665
Postitus Postitas matu665 »
Viga siis selles ,et uksed ei lähe enam lukku ega tule lahti.Ainult pagasi luuk läheb lukku.Lahti peab samuti võtmega keerama.Paagis veel 10l kütet..juurde ei saa panna kuna see samuti kesklukuga.Algul keskluku jama ei häirinud kuni tänase tankimiseni.Otsingust vastuseid ei leidnud ja Patrikul telefon väljas.Igasugune abi teretulnud.Autoks siis 320 91a.
tiit110
Postitus Postitas tiit110 »
Taga peaks olema paremal polstri kyljes yks must plast jublakas kus kanistri märk peal. Seal tömbad ja lahti peaks tulema bensu luuk.
tiit110 kirjutas:Taga peaks olema paremal polstri kyljes yks must plast jublakas kus kanistri märk peal. Seal tömbad ja lahti peaks tulema bensu luuk.
Kasutusjuhendi lugemine võib ennast tõesti ära tasuda!
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
priitv8 kirjutas:
kõikidel seda ei ole... minu autol pole... aga nüüd plaan paigaldada.... mul siis 1991/10 masin
matu665
Paagi sai siis õnneks täis.Kiskusin polstri lahti pagassis ja tõmbasin luku mootori manuaalselt.Nüüd siis viga likvideerima.Ja ei saa see olema lihtne.Kaitse korras.Nõuanded jällegi teretulnud :)
Alusta diagnostiku juurest, las paneb kompuutri külge.
See süsteem salvestab ise vead ja need saab välja lugeda. Endal leiutamist oluliselt vähem.
Edit: kuna tegu on E36-ga alusta kõigepealt pagassiluugi kaablist. Vaata otsingust, see väga levinud asi.
