konstantselt põlev udutuli!?!?!
pistrik
Postitus Postitas pistrik »
Autoks on 730i 1996a. ja probleemiks vasak esimene udutuli, mis kipub tihtipeale põlema jääma (korra on aku tühjaks lasknud juba).
Esimene kord lahenes viga, kui märkasin, et parem udukas üldse ei põle...seal oli kontakti viga, mille parandamise järel vasak hakkas uuesti norm. tööle. Teine kord jäi põlema, kui peale talvist pesuskäiku lukud jäätusid ning ei lukustanud juhiust korralikult. Viisin auto töökotta soojenema ning koos lukkude töölehakkamisega lahenes ka vasaku udutule probleem (pole kindel, et need kaks asja omavahel seotud on).
Nüüd siis põleb jälle, kuid viga ei leidnud kusagilt - isegi kaitsmete välja tõmbamisega põles edasi (kaitsmeteks olid lichtmodul nr. 23 ja 44 vist - vbolla olid hoopis valed kaitsmed, aga targemaid ka ei leidnud kirja järgi). Hetkel tõmbasin lihtsalt pistiku välja, kuid see ei saa olla lõplik lahendus!!!
On kellelgi mingit sarnast probleemi olnud!!
Andke palun nõuandeid...enne kui mingit tühist lühist otsima hakkan arutult...
Ette tänades
Vaata siinsamas foorumis oli kellelgi sarnane asi E39 kaugtulega.
Tuledemooduli lõpuaste (pooljuht) on lühises.
