Kesklukk
rkoit
Kesklukk
Postitus Postitas rkoit »
kesklukuga selline proble et kui lukku keerata siis ei jää lukku lööb teised uksed lukust lahti aga juhi uks ainult lukustub kas tegu võib olla sellega et uksed ei ole korralikult kinni
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ammusest ajast mäletan et esimese uxe lukk juhib tagumisi ja kaldun arvama et see esimene keskluku mootor on väsinud või viga kuskil juhtmetes.
truumu
Postitus Postitas truumu »
kui kesklukk tehase poolt, juhivad kõiki lukke esimesed mõlemad ja pagass
proovi kõrvaluksest ja pagassist kinni keerata, kas sama teema?
rkoit
kesklukk toimib ainult juhiust keerates lukku kõik teised uksed on tummad ja sama jama on ka siis kui auto seest poolt lukku panna ainult juhi uks lukustub teised uksed lööb kohe lahti
truumu
kontrolli üle juhtmekimp, mis ukse seest tuppa läheb
see on vahest suurest edasi-tagasi töötamisest katki
