E32 arvuti probleem LUKKU
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
auto on 735 E32 ja probleem siis selles et aku ots hüppas pealt maha ja peale seda jäi arvuti tummaks (see mis näitab küttekulu ja temperatuuri ja tegelt veel palju muud) milles võib jama olla ja kas on äkki mingi kaitse kuskil mis võis läbi minna????
Viimati muutis andreo, 12.05.2007 06:45 04, muudetud 2 korda kokku.
andreo
kas siis tõesti ei oska keegi midagi tarka õelda??
A mida see tumm tähendab? Kas taustavalgus ei põle, näitab PPPP ekraanil, üldse pime?
Eraldi kaitse on jah, sellest on igas OBC paigaldamise teemas (ja neid on siin ikka mitmeid) juttu.
Kui viga ainult (ekraani)taustavalguses, siis peab nurga alt vaadates nägema, et numbrid ekraanil on.
andreo
priitv8 kirjutas:A mida see tumm tähendab? Kas taustavalgus ei põle, näitab PPPP ekraanil, üldse pime?
tumm tähendab et üldse ei tööta ,ei taustavalgus ei PPPP ekraanil ega üldse midagi.armatuuris näitab seda kui mõni pirn läbi läheb aga keskmist küttekulu,välis temp. jne. ei näita ja see plokk või kuidas seda nimetada (see siis mis asub makki kõrval on pime)
andreo
aga kust kohast seda kaitset otsida ? ?ei leidnud kuskilt teemadest seda kohta
andreo
´aga see ju E34 kohta ja minu autol istmealune teistsugune ,jah aga kaitsmed kõik terved ja kontrollitud mis seal olid aga ei midagi , ikka pimedus.
E32 ja E34 (al. 525-st) elekter on ühesugune.
Kust vaatasid? Alarm või selle pasuna relee asub musta kasti ees, toolikasti siseküljel. Meelega nii kinni pakitud sinna.
andreo
priitv8 kirjutas:E32 ja E34 (al. 525-st) elekter on ühesugune.
kas see on siis eraldi kaitse mitte kaitsme plokk ? mul seal istme all musta kasti küljes 4 kaitset ja need terved .TÄNUD JÄLLEGI ,homme otsin edasi.
andreo
ei ole siiani targemaks saanud ,vahetasin pirnid ära ja nuppude valgustus hakkas tööle aga see on ka kõik.
tambets
PPPP
Postitus Postitas tambets »
Tere! Otsisin natuke foorumist, käisin isegi mingil ingliskeelsel lehel, aga ikkagi ei lugenud välja, mida see tähendab, kui kompuutril on ees PPPP?
