e39 touringu tagaluugi amortide vahetus
pedalos
Postitus Postitas pedalos »
Et kuidas see siis käib?
Mõni aeg tagasi foorumit süstemaatiliselt läbi lugedes, jäi mul meelde, et laepolstrit ei tule maha kiskuga, kogu operatsioon tuleb teha läbi tagumise avause. Kui nüüd luuk vastu pead toksib ja teema aktuaalseks on muutunud, ei suuda ühtegi antud teemat puudutavat õpetussõna leida. Sõnaga, kui on endal olemas tavaline võtmetekomplekt ja töökohaks hoovipealne korrusmaja kõrval, on see võimalik?
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kui mu mälu mind ei peta, siis sugulane , kes Um-is töötab ütles et see on päris keeruline tegevus.
ravia
Postitus Postitas ravia »
Vaja on ka spets riista millega seal vahel surkida,mingi teema oli,otsida ei viitsi aga kirjas oli.
'90 E34 M50B25
truumu
Postitus Postitas truumu »
Asi nüüd mul ka aktuaalne ja kuna otsing siin foorumis on absurdseks muutunud, tõstan selle teema uuesti üles
On keegi selle protseduuri läbi teinud ja millise rahaga peab arvestama :roll:
pedalos
Vahetasin siis hiljuti klaasi amordid. Kuna ma realoem koodide realt muidugi kõiki numbreid ei lugenud, siis sai amorte ükshaaval ostetud :cool: Igatahes, klaasile läheb kaks amorti ja luugile endale läheb kaks, va. erandid.
Eemaldada tuleb kõik need plastvigurid, mis ette jäävad. Eestpoolt splint maha ja siis võtta üks vana hea kummiheebel, vms, mis ei painduks pinge all ja oleks amordist võimalikult palju pikem, torgata see amordi alla ning suruda amordi kaugem ots ülesse. Pärast piisava jõu rakendamist käib plõks ja ongi amort munaka otsast lahti. Uus läks paremini paika nii, et osavate näppude ringi liikmena leiad amordiga munaka ülesse, siis kinnitad amordi luugi külge ning alles siis surud sama heebliga amorti niikaua, kuni jõnksuga amort paika läheb. Kui eest ei kinnitanud, kippus sunnik munaka otsast ära libisema. Tagasi surudes jälgi katuse juures jooksvaid voolikut ja juhtmeid, et neid suures agaruses ära ei lõhu. Samamoodi teine amort.
Aega läks umbes 20 minutit.
Edukaks vahetuseks oleks vaja oleks kahte amorti, heeblit, kruvikeerajaid, taskulampi ja sõpra luuki hoidma.
Nüüd siis hindadest.
UMi hind 467,45 eek tk firma stabilus toode- kohe käes
Ladu24.ee hind 99,00 eek tk firma king toode- 2 päeva tellimus
autoosad.ee hind 117,00 eek tk firma king toode- 2 päeva tellimus
lisaks veel mitmed suvalised autopoed hindadega 300+ kaks nädalat tellimus
Kui keegi juhtub normaalse hinnaga suure luugi amorte leidma, võiks teada anda. :cool:
truumu
Tänud, seal siis lihtsalt samasugune gaasikas nagu mujal(kapott, tagaluuk jne.)
Uurin esmaspäeval, mis meie varustaja suudab välja võluda :D
Ta suhtkoht osav sellel alal
deardevil
Re:
Postitus Postitas deardevil »
Kust eespoolt see splint tuleb maha võtta?
Proovisin mõned nädalad tagasi amorte vahetada, luuk sai võetud kinnitustest lahti, aga välja ei õnnestunud tõmmata. Tõenäoliselt see splint takistas.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Re: e39 touringu tagaluugi amortide vahetus
Postitus Postitas avicii »
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/56/84" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin väga hästi ära seletatud.
