Kondens esitules
Snuff
Kondens esitules
Postitus Postitas Snuff »
Jama on selle veega seal sees. Küsiksi ,et kuidas seda eemale hoida, et kas mõni tihend ära vahetada seal vahel kuskil või mis kuidas ? Kasutasin ka otsingut aga arvuti ei tahtnud kuidagi teemat avada.
Veljo_V
Re: kontents esitules
Postitus Postitas Veljo_V »
Snuff kirjutas:Jama on selle veega seal sees. Küsiksi ,et kuidas seda eemale hoida, et kas mõni tihend ära vahetada seal vahel kuskil või mis kuidas ? Kasutasin ka otsingut aga arvuti ei tahtnud kuidagi teemat avada.
Tuledes on tuulutus avad mis on sul arvatavasti umbes ja siis tekibki kondents sinna ;)
aise
Postitus Postitas aise »
Veljo_V kirjutas:
ei pruugi umbes olla, see lihtsalt tekib kui tahab, mul mingi aeg oli ka all ääres kerge udu, kuigi tuulutus puhas ja korras.
Snuff
Tänan aga kuhu kanti need umbes seal tuledel jäävad , et saaks puhtaks surkida.?
Ain
Postitus Postitas Ain »
Snuff kirjutas:Tänan aga kuhu kanti need umbes seal tuledel jäävad , et saaks puhtaks surkida.?
Kas sa nagu auto margi oled ära märkinud :?: :?:
XTR
Postitus Postitas XTR »
see ongi paratamatu viga-vähemalt E36-olgu see tuulutus korras või mitte.vähemalt siin foorumites on nii kirjutatud.
ise võtsin ühe katte kapsli eest ära ja siiani asi korras-enne vaevasin ka pead sellega ja mässasin nende tihenditega jne.
joxs
Postitus Postitas joxs »
Eeldusel, et tegu on E36-ga...
...võta tulede tagumised katted küljest ära. Puuri kaantesse oma äranägemise järgi kaks, kolm, neli jne. u. 10-12mm auku ja voilaa...
Snuff
sry, auto jäi mainimata. Auto on jah E36.
Aga proovime siis ära need augud , vaatab ,mis juhtub
Aare
Postitus Postitas Aare »
joxs kirjutas:Eeldusel, et tegu on E36-ga...
lollustel pole ikka piire!
vahest võtad kohe klaasid eest ära, sõidutuul kuivatab hästi jne....
Selle asemel monteeri latern maha, võta klaas eest ära ja pane korraliku hermeetikuga need ette
Uduseks minek on üldiselt suvaliste made in hunõus klaaside kasutamise tulemus, ostke ikka soodsamaid asju....
BMW 318iS 1990
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Oot Aare, aga kui tegemist on tehase originaaliga...... :? Mul pole mingid huinamuina klaasid ees, aga kui kui ilmad olid soojad, siis samamoodi kondents sees. Autoks E30.
E90 325I LCI´10 M-Tech
joxs
Vale jutt. Rõhutan veel, et minu jutt käib E36-est. Uduseks lähevad just originaal tuled originaal klaaside ja muu kuuluvaga. Küsi ükskõik millise E36 omaniku käest. Tavaliselt sõidavad nad kas uduste tuleklaaside või eemaldatud tagakaantega. Minupoolne variant on silmale ilusam nii seest- kui väljastpoolt vaadates.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
joxs kirjutas:Vale jutt. Rõhutan veel, et minu jutt käib E36-est. Uduseks lähevad just originaal tuled originaal klaaside ja muu kuuluvaga. Küsi ükskõik millise E36 omaniku käest. Tavaliselt sõidavad nad kas uduste tuleklaaside või eemaldatud tagakaantega. Minupoolne variant on silmale ilusam nii seest- kui väljastpoolt vaadates.
Uduseks kipuvad tuled ikkagi siis minema, kui niiskus neile sisse pääseb. Põhjuseks vanad tihendid, korralikult kinnitamata pirnikatted jms.
Aukude puurimine lahendab küll tuulutuseprobleemi juhul kui tuli seest juba niiske kuid jääb probleem, et niiskus sealt niimoodi ei kaogi. Siis hakkavad oksüdeeruma pistikud, reflektorid, juhtmed jne.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Eks ta õige ole- tuled on ikka ette nähtud olema põhimõtteliselt hermeetilised... Muidu oleks mõne aastaga uuel autol kõik klemmid ja ühendused mädad juba...
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
kuna plaanis osta made in hunõus tuled siis juba valmistun enne ette panekut sellega ja kavatsen klaasi ja kesta vahed silikooni vms täis lasta,olen lugenud et pidi aitama... see kes rääkis lasi muidugi kõik augud kinni aga ma esialgu mingid tuulutusavad ikka jätaks :D elame näeme...
On the 8th day, God created boost.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Jah, aukude puurimisega tahakattesse võib endale kohe Darwini auhinna välja kirjutada - üsna varsti on klaasid/pirnid seest tolmuga kaetud ja elektriosa küpse.
BTW, kas keegi viitsiks pealkirja eestikeelseks muuta, kaks kirjaviga ühes sõnas on minu vanadele silmadele liiga palju, "Kondens" peaks õige olema. Praegune viitab pigem inglisekeelsele variandile "contents" esituledes, mis sinna ka aukude puurimisega kindlasti tekib :P
joxs
Okei...
Kõigepealt mainiks, et antud probleemi puhul ei ole tegemist ei made in hunõus tulede, vanade tihendite ega kinnitamata pirnikatetega. Tegemist on täiesti originaalsete ZKW ja Hella tuledega antud juhul siis E36-e peal. Kondensi kõrvaldamiseks on erinevaid meetodeid... osad neist kiiremad, osad aeganõudvamad. 100% õiget lahendust ei olegi.
1. Sa võid tule poegadeks lammutada ja seejärel uuesti silikoonide/liimidega kokku panna. Enamus juhtudel ei anna see mitte mingit tulemust.
2. Sa võid tuledel tagumised katted eemaldada, kuivatada tuled seestpoolt fööniga ja panna katted peale tagasi. Kondens on mõneks ajaks kadunud.
3. Sa võid tuledel tagumised katted eemaldada, kuivatada tuled seestpoolt fööniga ja jätta katted tagasi panemata. Peaaegu kindlalt kondens tagasi ei tule.
4. Sa võid tuledel tagumised katted eemaldada, kuivatada tuled seestpoolt fööniga ja puurida katetesse augud. Peaaegu kindlalt kondens tagasi ei tule.
5. Kata tuled väljast poolt fooliumiga, eemalda tuledelt tagumised katted, käivita mootor, lülita sisse nii lähi kui kaugtuled ja lase u. 20 minutit nii seista. Kondens on mõneks ajaks kadunud.
6. Osta uued kingad ja võta karbist silica gel`i pakikesed ning paiguta need tuledesse. Üldiselt on 50/50 kas tuleb tagasi või ei.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ilves kirjutas: BTW, kas keegi viitsiks pealkirja eestikeelseks muuta, kaks kirjaviga ühes sõnas on minu vanadele silmadele liiga palju, "Kondens" peaks õige olema.
"Kondents" on siiski õige ;)
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
joxs kirjutas:
Tahtsin just sama varinti välja pakkuda :)
Ise ma panin kunagi silikooniga tuulutusavad kinni, mingi aeg olin jamast prii, kuid peale autopesu kippus mõneks ajaks tagasi tulema.
Nüüd on ühes tules pikemat aega sees. Kuhu tal ikka minna, kaugtuledega sõituka eriti ette ei tule, et kuivataks.
Eks kui soojemaks läheb, peab lahti võtma ja ära kuivatama ning tuulutusavad töötama panema jälle :)
XTR
õige!
toetan siinkohal viimaseid sõnavõtjaid.
kunagi sai ostetud um-ist uus tuli ja probleem oli sama peale pesulas käimist.
sai ka ise kunagi mõtetult aega kulutades,kuivatades,silikoniga ullatud jne.-tulutult
arvin
Re: Kondens esitules
Postitus Postitas arvin »
Järelikult on tuled valesti ehitatud kui paljudel selline probleem. Ja see lisa silikoonitamine ning orig tuulutus ei aita seal midagi.
Mul E38 orig tuled olid ka nüüd sulaga väga rõvedalt udused.
Või on keegi mingi korraliku püsiva lahenduse leidnud?
janar275
Postitus Postitas janar275 »
mul sama probleeb aga ainult ühe esimese tulega autoks E39 laheb udusek ja ei taha ära kuivada kuidas saaks sellest jagu ei tahaks eriti uut tuld osta kui asi ise enesest terve ja ei tea kas se xenon pirn teda nii väga kuivatab ka.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Sanderr
Postitus Postitas Sanderr »
Minul udutas ainult üks tuli ja puurisin lihtsalt kaks väikest auku juurde mõlemale poole. Rohkem pole probleeme olnud. Samas soovitan puuriga ettevaatlik olla puurides, et liiga kaugele ei puuriks.
Mr.Black
Re:
Postitus Postitas Mr.Black »
Fred kirjutas:
Õige on ikkagi kondens, kuna see tuleb sõnast kondenseeruma, mitte kondentseeruma. Vaata ÕS´i.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Jah, härra Must, sul on õigus.
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kellelgi on veel häid ideid pakkuda kuidas udustest tuledest lahti saada? Varem polnud aga nüüd on mõlemad tuled ja päris hullusti. Kui korralikult ära kuivata on pmt kohe udu tagasi ja samuti ei aita, kui ümber pirnide need kummilotud lahti päästan. PFL e39 tuled. Sellepärast nadi teisi tulesi ka ostma minna..
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Sama mure e32 esitulega. Kuidas kõige mõistlikum toimida on, et sellest kondensist lahti saaks nii et see enam tagasi ei tuleks?
(see ei ole nali)
janar275
Robska kirjutas:Kellelgi on veel häid ideid pakkuda kuidas udustest tuledest lahti saada? Varem polnud aga nüüd on mõlemad tuled ja päris hullusti. Kui korralikult ära kuivata on pmt kohe udu tagasi ja samuti ei aita, kui ümber pirnide need kummilotud lahti päästan. PFL e39 tuled. Sellepärast nadi teisi tulesi ka ostma minna..
ma kiskusin tule jumala pulkateks kuivatasin ära ja kui hakkasin klaasi tagasi panem siis soendasin selle kitti moodi asja ülese ja lükkasin klaasi tagasi ja praegu toimib aga ei tea kui tõhusalt pesulas käies ikka läheb uduseks aga kuivab ära vaikselt.
Robska
Mul praegu kuivaga vjapsee udu vabad tuled. aga ilmselt on esimese vihmaga jälle udused kui kuradid.
