Mida halba võib teha eeter? 2,5 tds
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ma ei saa autot kuidagi käima...aku tõmbab kogu aeg ära...nii pikka käivitamist tahab! kylma on ka päeval -27 kraadi öösel ligi -40 C...tahaks juba väga autot käima saada, õigemini oleks vaja!jama selles,et ei saa kuhugi sooja ka seda viia ja tõmmata ei julge!võib see eeter teha väga kylmale mootorile midagi halb ja kas tuleb kohe yhest korrast sõltuvus?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
dislat vist eetriga ikka käivitada ei saa... pane akulaadija taha ja lase aku korralikult täis laadida ja käivita siis.... ära proovi isegi poolpiduse akuga käivitada
NB! Kus see -40 on??? :shock:
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
-40 ei ole tehase poolt vist isegi autod käima mõeldud. :?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Aaro kirjutas:-40 ei ole tehase poolt vist isegi autod käima mõeldud. :?
'Auto võib ju olla käima mõeldud aga ma usun, et sellise külmaga muutub diisel mastiksiks :lol:
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
-40 vast kuskil põhjas on. aga jah sellise külmaga saab dislast healjuhul juba seibe lõigata.
eetriga või oma mootori saata lihtsalt enneaegselt vanaduspensionile.
ja õigem oleks muretseda endale korralik aku, mis kannataks kah selliseid ekstreemtingimusi.
terv hannes
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
rodza
Postitus Postitas rodza »
eetriga selline lugu et kevadel võid mootori remonti tegema hakata...klapid ,
rõngad ,saaled jne. omad kogemused :D
ja eetriga muutub auto kähku narkomaaniks tuleb raskusi ka soojade ilmadega käima panemisel..niiet pane kütusele lisandeid ja osta uus aku :cool:
maarekl
päris -40 ei olnud....vaid -37 C....see kuskil kesk soomes!viibin ise praegu soomse...aga kas see aitab kui nädalavahetusel lubas päevaks kuskil -15 C...kas siis võib ta käima saada..peale nii pikki kylmi?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
ikka võib...dislal tglt selline mure ka et osades tanklates antakse suvist ja talvist segamini... :? meil oli eelmine talv selline jama sellega...
:roll:
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Kasuta eetri asemel WD 40.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
kas mõtled puhast eetrit. seda küll ei tasuks kasutada -liiga kange. kui siis ainult nii et valad tilgakese kaltsule ja annad nuusutada. sellise külmaga läheb juba õli nii paksuks et starter ei jõua õiget ringiajamis kiirust arendada.
530d
maarekl
325diisel kirjutas:kas mõtled puhast eetrit. seda küll ei tasuks kasutada -liiga kange. kui siis ainult nii et valad tilgakese kaltsule ja annad nuusutada. sellise külmaga läheb juba õli nii paksuks et starter ei jõua õiget ringiajamis kiirust arendada.
ei jõua jah...ma ise ka vaatan...et nagu suitsu kergelt tagant tuleb...aga ei ole siukest momenti, või kiirust,et käima lähex!
sest eeteris...on olemas aerosoolid siuksed täitsa myygis...ja keegi siin ütles et dislat ei saa sellega käima...minu arust see nagu rohkem disladele ongi mõeldud!!!
hanzvonkazak
no disaldele see eeter pigem mõeldud jah. aga jah ise nagu ei paneks oma autole.odavam on lihtsalt käima vedada või siis töötavalt autolt täkku.
kapa
Postitus Postitas kapa »
vat igakord ei ole kedagi kes sulle täkku annaks või käima veaks ;) ja kui oleks , siis kas puudub köis või "krokodillid" :D niiet pane endale see eetripurk või mingi break cleaner taskusse ja hommikul auto käimaminemine garanteeritud!PS: selle tühise törtsu pärast ei tasu nüüd küll väga muretseda!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Saksamaal näiteks tuntakse diiselmootorite juures väga külma ilmaga kuni 40% bensiini lisamist, et muuta kütus voolavamaks. Karta ei ole miskit, võid ju ka vähem 25% lisada .
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
nagu hiljaks jäänud minu jutt ,aga eks seda võib edaspidi ka tarvis minna.Eetriga käivitamisega on siis selline kala :1 kui starter ikka vedada ei jõua ,siis ta ikka käima ei lähe .
2. kui peaks ka äkki käima hüppama ,ei tule õlisurve korraga üles st.mootor käib kuivalt ,mis talle mitte head ei tee.
3.korduval katsetamisel jõuab põlemata kütus karterisse ,mis hukkab õli ära ja üsna kiiresti.
4. suhtkoht lihtne on üle doseerida ,mida kuuleb ka kõrvaga .
Kokkuvõtteks : korduval eetriga käivitamisel ootab kevadel ees mootori remont , üledoseerimise korral võib juhtuda ,et pole mida remontida ka enam ,nt .keps küljepealt väljas jne. Peaks silmas pidama ,et eetrit ei lasta läbi õhufiltri , üks kord on andeks antav ,aga igapäevane eetriga käivitamine mitte. aku mahtuvusega ka selline lugu ,ööseks tuppa sooja ,-10 kraadiga kaotab aku - 40% mahtuvusest ,kui ma nüüd õieti mäletan . Õiendan pidevalt suurte masinatega , lähedalt nähtuna see kõik proovitud.
Huvitav. Vanasti Ikarus bussil oli kohe eetri laskmise nippel mootoriruumis. "Deodorandi" pudelit kandis juht endaga kaasas.
Loomulikult oli seal aga dosaator, mille järgi kogust mõõdeti.
jackpuuk
Nad väidavad jah nende balloonikeste peal ,et seal on lisa määrdeained jne. ,kuna eeter peseb silindri seintelt õli maha ,aga fakt on see ,et tegelikult üks mootori surm ta on. Eeter põleb ka tunduvalt kiiremini kui diisel , sellest see kole plagin ka käivitamisel . Eks need kõik tegurid , mis ma siin yles lugesin , kokku annavadki sellise tulemuse ja narkariks muudab ta mootori ka üsna kiiresti ,mis tuleneb minu arvamuse järgi täpselt sellest ,et eeter õlikile silindrist maha peseb ja üsna kiiresti selle hõredaks muudab . Mida hõredam mootor seda rohkem ta dopingut tahab ja mida rohkem annad ,seda kiiremini läheb veel hõredamaks ,nokk kinni -saba lahti , saba kinni - nokk lahti .
jackpuuk
Veel niipalju ,et mingitel külmema kliima versioonidel vist ,täpselt ei mäleta , oli vanematel scaniatel ja volvodel ka vist eelpool mainitud eetri laskmise süsteem küljes . kuidagi peab muidugi seal ka neid käima saama ,aga seal ka võimsamad starterid ja ploki soojendused küljes ,aga pooldada ma sellist käivitamist küll kuidagi ei saa ,ka on väga lihtne niimoodi starter maha kõrvetada .
maarekl
Oli see dosaator mu isa mb variolgi, aga meie vist kordagi ei kasutanud! ja nende külmadega ikkagi ei lisanud eeterit vaid vedades sain tööle. ja veaks oli autol see, et kuuest küünlast kaks töötas ja etteande pump ei töötand külmadega, aga ei tea mix?
jackpuuk
Vedamisega on see teema ,et rihmaga mootoril võib rihm üle lüüa või katki minna , selle vastu on ainukene rohi enne siduri lahti laskmist starteriga mootorile mingidki pöörded peale lasta ja sidur tasakesi lahti .
maarekl
jackpuuk kirjutas:Vedamisega on see teema ,et rihmaga mootoril võib rihm üle lüüa või katki minna , selle vastu on ainukene rohi enne siduri lahti laskmist starteriga mootorile mingidki pöörded peale lasta ja sidur tasakesi lahti .
kett ikka ju! Alguses vedasin aeglaselt ja viies käik oli sees, et mootor vähe liikuma ja õlitama hakkaks. aga nii suurte külmadega enam siukest pulli autole ei tee...täis lõhkumine talvel see käivitamine, kui ikka -36C külma.
jackpuuk
Selles sul õigus ,et ketiga lihtsam ,aga ka vana keti võib räbalateks lüüa ,ma lihtsalt mainisin üldisemalt ,selles ka õigus ,mis ikka sarterist ei lähe on targem rahule jätta ,selles ka õigus , et alguses kiirema käiguga natuke vedada , minu viga mõtlesin kirja panna ,aga ei viitsinud .
blackjack
Peamine sõiduk: BMW E65; BMW E38
Re: Mida halba võib teha eeter? 2,5 tds
Postitus Postitas blackjack »
Siin keegi eespool kirjutas, et eetrit mitte lasta õhufiltrisse. Mis on see teine alternatiiv kuhu saaks eetrit lasta? Auto siis 725TDS. Tundub, et eelsüüte küünlad on vist õhtal, nii kui külmaks läks siis enam käima ei saanud. Nüüd oleks hirmsasti vaja ta käima saada, sest töökotta teda vedada köie otsas ei taha, kuna automaadiga tegu. Mida veel võiks katsetada kui küünlad läbi? Mootorit soojendada millegiga?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
blackjack kirjutas:Siin keegi eespool kirjutas, et eetrit mitte lasta õhufiltrisse. Mis on see teine alternatiiv kuhu saaks eetrit lasta? Auto siis 725TDS. Tundub, et eelsüüte küünlad on vist õhtal, nii kui külmaks läks siis enam käima ei saanud. Nüüd oleks hirmsasti vaja ta käima saada, sest töökotta teda vedada köie otsas ei taha, kuna automaadiga tegu. Mida veel võiks katsetada kui küünlad läbi? Mootorit soojendada millegiga?
no lase siis otse sisselaskesse, egr-i kaudu
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Samas töökaaslane oma 1,9tdi Galaxyl kasutas 2-3 talve külmemate ilmadega pea koguaeg eetrit käivitamisel. Ei juhtunud mitte midagi. Nüüdseks pill müüdud, aga usun, et sõidab siiamaani :)
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui saad mootori soojaks, läheb asi lõpuks käima. Kui elektrit saad lähedale, siis saab soojapuhuriga asja kuidagigi soojaks, pannes kapoti kinni/tekk peale.
Iseenesest peale 5 minutit ketramist arvatavasti läheb lõpuks tööle ka -15-ga, ainult et selleks vaja täkku
kahelt autolt või stardiabi laadimisseadet. Kui saad mootori +5 peale, saad tööle poole minuti jooksul.
Iseenesest eetriga saab kiiremini. Kõige mugavam on vist pritsida läbi pisikese augu sisselaske kolle all,
mille sisse läheb turborõhu anduri voolik, mis tuleb korra ära võtta lihtsalt.
smi
Peamine sõiduk: BMW e46 320D
Postitus Postitas smi »
Kui õues -36 siis vist väga lihtsalt ei võta vist midagi seal kapoti all lahti.
Elektri puhuritega ka selline asi, et neile on pikendusega vaja voolu vedada, aga näiteks parabooli pealt ei taha juhe enam -20 ka maha tulla kuna isolatsioon muutub päris jäigaks.
Ja no 5min käita ja loota, et siis käima läheb :roll:
Kui ikka hädasti vaja siis törts eetrit õhuvõtust sisse ja peab käima minema.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
[quote="smi"]Kui õues -36 siis vist väga lihtsalt ei võta vist midagi seal kapoti all lahti.
Pane korraks puhur taha, ja juhe on pehme nagu...
kas aastal 2007 oli soomes nii külm?
BMW f31 325d 160kw 2014a
Tauri_J
no lapimaal -40 ei ole probleem :lol:
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Kõige lihtsam ja kiirem on valada kõrgsurvepumba ja pihustite peale ämber-paar kuuma vett ja TDS käivitub ka alla -30°C külmaga.
