E39 Touring audiosüsteemi ehitamine
Sebastian
Postitus Postitas Sebastian »
Ootaks ideid, kuidas lahendada audiosüsteem e49 touring kerega autos.
Praegu on kõik originaal, kassettmakk on sees.
Kuna tegemist on touringuga, siis kas oskab keegi välja pakkuda lahendusi, kuidas paigutada ja ehitada audiosüsteem nii, et terve tagaosa ei kaoks ära subwoofri ja võimendi jaoks.
Nagu ma aru saan, siis originaal makil ei ole RCA-sid, nii et soovitatav oleks vahetada makk välja.
Kuid makk koosneb e49s kahest osast- üks on see väline keskkonsoolil ja üks on selle luugi taga, kust saab kasseti sisse panna.
Ehk siis selle kohta oleks mõned ideed vaja.
Hetkel on olemas üks 12" Hertz 300w rms subwoofer kastis.
Mingeid ümberehitusi ei taha teha, üritaks jääda võimalikult originaalilähedale.
On kellelgi ideid kuidas ja mida välja vahetada?
Kui keegi on ise sellise asjaga tegelenud, võiks teada anda.
Tervitades,
Sebastian
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
E39 ikka ju!
- RCA puudumine ei tähenda kohe seda, et makk tuleks välja vahetada. Signaali saab kätte ka tagumise kõlari juhtmest vastava adapteriga või vastava sisendiga võimendit kasutades.
- Kui originaali tahad ikkagi standardmängijaga asendada, siis vaata Tarmo auto teemat. Tema just asendas ja pani pilte ka.
- Kui soovid pole väga suured, on olemas ka subwoofereid, mis käivad tagavararatta sisse (ei kaotaks pagasiruumi). Kui on suurem rahakott või endal osavamad käed, saab wooferikasti ehitada ka näiteks küljepaneeli sisse.
- Kui teostada korralike (ja soovitavalt vähemalt 6,5" compod) ja korralikult toidetud kõlaritega install, muutub tihtilugu pilt sedavõrd, et wooferi vajaduse üle võib juba kahelda.
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
Soovitaksin sul kindlasti uue stereo panna ning ka esikõlarid välja vahetada. efekt jääb parem ja saad lisaks ka mp3 jne. kuulata või isegi DVD-sid kaeda...
Minu auto teema all leiad ka natuke infi maki vahetamisest. Olen nõus oma poolikut süsteemi lahkesti sulle näitama ja nõu andma.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ka minu auto all on natuke infot , kuidas mina asja lahendasin.
Ja kui huvi siis ka näidata.
Sebastian
Tänan vaatamispakkumiste eest, järgmine nädal tuleks küll uurima, paljud küsimused ikka veel lahenduseta.
Aga hetkel siis-
Kas orig kassetikas ja sinna juurda panna orig(või muu ühilduv) cd-box, või leida originaal cd-makk oleks halvem lahendus, kui osta standardmakk?
-Tarmo: sul on makk paigaldatud, kuidas sul see makikate vms varjab seda uut makki? ei tahaks küll vargapoistele näidata mis sees on, orig makki nad eriti ei puutuks:P
328 CIA
Tarmo
Kui paneel eest ära siis läheb see kate isegi ette.
Makk natuke halva ehitusega, raam ei käi ümbert ära.
Kui tallinnas oled võid mulle helistada ja võime kokku saada ja siis saan näidata mis, kus ja kuidas minul on lahendatud.
Sebastian
Nii, esialgsed plaanid on sellised, et jätaks sisse originaalmaki, leiaks sinna kas siis cd-boxi, või bmw cd mängija.
Makk sobib sinna ikka nagu valatult:)
Kas oskaks keegi selgitada milline on bmw hi-fi süsteem?
Makk on BMW Business
Visuaalsel vaatlusel on mul ees ustes 3 kõlarit(ühes ukses), tagumistes ustes kõrged, ning taga laes veel kaks.
Ning kas sellel masinal on mingi orig võimendi ka? suhteliselt korralik heli tuleb sealt hetkel, bassiga on ainult probleem:)
Kena BMW ilma,
Sebastian
328 CIA
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kogu helipilti parandab valjuhääldite vahetus- siinjuures ise e36-le seda operatsiooni tehes jätsin valjukate diameetri samaks.
Kuna sul originaal stereo business siis sinna peaks ilusti cd- boxi taha saama ühendada!
Sebastian
Kuskilt oli kuulda, et Bmw makk/kõlarid on 2ohm takistusega?
Kui panna sinna mingid muud kolmanda tootja omad, mis on 4ohmised, kas siis see kehvemaks asja ei muuda?
Tegelikult oleks vaja ka abi selles, et kui otsustan panna taha cd-boxi, siis kas cd-boxi juhtmed on veetud originaalis juba? Kui on, siis kust ma leiaks, ning millised need on?
Ning kas peab olema originaal cd-box, või saab kasutada ka kolmandate tootjate omi?
328 CIA
Tarmo
Mulle ka väideti et originaal kõlarid on 2 ohmi , aga need mis mina omal sealt tagant laest ära võtsin olid 4 ohmi.
Ja asendasin need ka 4 ohmistega.
CD boxi juhtmed peaksid olema vasakpoolsel küljel , seal taga küljepolstri sees, kui selle luugi sealt lahti võtad.
Mul on need juhtmed seal olemas ja üle.
Aga kes need sealt välja võtaks , seda ma küll ei tea.
Saab panna nii originaal boxi kui ka Alpine oma.
Otsing abiks selle boxi kohapealt.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Sebastian85 kirjutas:Kas oskaks keegi selgitada milline on bmw hi-fi süsteem?
E39 nii-öelda Hi-Fi tähendas võimu ja täiendavate/võimsamate kõlarite lisamist. Kokku on Hi-Fi-l 10 kõlarit, iseloomulikud on tagumiste uste üleval nurkades olevad väikesed kandilised kõrged, mis ühtlast helipilti tekitavad (tavasüsteemi puhul on seal ainult katted). Kõrgete ja keskmiste mängimisega saab see süsteem väga hästi hakkama, bassist ei ole mõtet muidugi üldse rääkida. Selle süsteemi jaoks piisab ainult korralikust konkreetsest woofrist, et väga head heli kätte saada.
aise
Postitus Postitas aise »
Ilves kirjutas:
ustes 8 kõlarit kokku, taga aknalaua peal 2 kõlarit ja woofer 2 elemendiga aknalaua all. saab seadistada 7 ribalist EQ´d ja lisada ruumi/kaja effekte.
touringul on mõned erinevused.
Ilves
aise kirjutas:ustes 8 kõlarit kokku, taga aknalaua peal 2 kõlarit ja woofer 2 elemendiga aknalaua all. saab seadistada 7 ribalist EQ´d ja lisada ruumi/kaja effekte.
Sa räägid juba Proffessional DSP-st ;)
Kuigi neid "woofreid" ei kõlba woofriteks nimetada.
aise
Ilves kirjutas:Sa räägid juba Proffessional DSP-st ;)
võib-olla küll, aga woofer ses suhtes, et originaalis ei ole seal midagi :D
aise kirjutas:
Imelik, kui on juba DSP-ga Top-Hi-Fi süsteem, peab ka eraldi woofer olemas olema.
Sebastian
Esialgne plaan-vahetada välja tagumised laekõlarid
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1113
-midagi sellist siis panna.
Kui makk jääks originaal, ning need konkreetsed kõlarid jääksid ka maki taha mängima, siis kas helipilt paraneks?
kas on üldse mõtet panna orig maki taha paremaid kõlareid-helipildis annaks tunda?
Või kuidas on selle bmw orig maki kvaliteediga?
Pikemas plaanis on plaan esikõlarid välja vahetada, kas siis kogu see 3ribaline süsteem ees, või siis ainult midranged-tweetrid on suht okei.
Jääks maki taha, kõlaritel oleks võtmesõnaks tundlikkus.
mingi 91db+ peaks jääma põhimõtteliselt suht okei maki taha.
Hiljem lisaksin mingisuguse portatiivse subwoofri lahenduse, siinkohal on ka tähtis, et ma ei peaks loobuma touringu eelistest.
Ehk siis kokkuvõtlikult-kõrge tundlikusega elemendid orig maki taha, ning lisaks väike subwoofer+selle jaoks võimendi.
Sõidurõõmu,
Sebastian:)
328 CIA
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
OT aga kas E39 puhul navi/tv viitab kuidagi hi-fi'le või dsp'le? Või on need täiesti eraldiseisvad asjad ja navi/tv olemasolu ei mõjuta kuidagi heli kvaliteeti? Võib eeldada, et navi/tv olemasolul on autos mingi veidi kobedam helisüsteem?
Indrek
Otseselt ei ole seotud. Board-Monitor tingib küll raadiovaliku, aga Hi-Fi või Top Hi-Fi (DSP-ga) tuli eraldi osta (IMHO).
pedalos
Postitus Postitas pedalos »
bassihelide probleemi lahendasin ma enda masinal niimoodi- 8" neere see lahti ei põruta ja teise linnaotsa kuulda ei ole, aga see ei olnudki eesmärk.
Asi muidugi veel pooleli.
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
