Intensiivne kolin esisillas
joh
Postitus Postitas joh »
Tere õhtust. Pöördun teie poole järgneva probleemiga:
Nimelt sõitsin umbes 30km/h mööda teed, millesse olid jäätunud teiste autode sõitmisest põhjustatud lumest roopad. Käis selline imelik hääl ning peale seda teeb auto esisild kohati sellist kolks-kolks-kolks-kolks-kolks häält, mille intervall sõltub auto kiirusest. Lasin ühel inimesel väljast kuulata ning tema ütles, et hääl tuli siis kui keerasin paremale. Ise nagu mingit seaduspärasust eriti ei leidnud, aga hääl vahepeal oli ning vahepeal ei olnud. Tundsin endaarust ka mingisugust kummi (vms) kärsahaisu, mis võib olla ka vabalt remondimaksumuste kartuses esinev pettekujutelm. Hääl tuli eest juhi poolt. Peale raksu tegin mõned tiirud, et püüda häält identifitseerida, aga tänu mu vähestele teadmistele ma seda teha ei suutnud ning parkisin auto maja ette ära.
Kas keegi oskaks aidata või suunata mind, mida peaksin kontrollima?
Kõik arvamused oodatud..
Joh :?
joh
Kas UMis tasuta sillakontrollis käies peab sillaremondi ka UMist tellima?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Viimasele küsimusele on vastus ei.
Üldiselt tasuks auto kusagl üles tõsta alustuseks ja vaadata, ega kusagile midagi vahele pole jäänud ja kas kõik tükid omal kohal on :)
joh
Aga ma ei julge sõita kuskile, kus tõstuk on :lol: Äkki läheb midagi veel rohkem katki :p Aga ju siis peab.. Kas varem mitte ei olnud peale UM sillakontrolli läbimist kohapeal remont kohustuslik? Võibolla on mul midagi valesti meeles. Oi kuidas mulle muidu meeldiks kui kuskile sillaosade vahele on jäänud jää või midagi .. irww.. ja hommikul teda seal enam poleks.. aga ma ei tea, kas tasub nii palju loota :roll:
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Viimati küll polnud kohustuslik, küsiti kas soovin hinnapakkumist. Pakkumises olid hinnad tööle 14% soodusega :D Ja osa asju lasin seal teha ka, sest 2a. garantiid õõtsadele mõjuv põhjus küll.
Ja paigaldada võid lasta ka oma poolt toodud osa, töö hind sellest ei muutu.
xTc-b
Postitus Postitas xTc-b »
sõida oma kemmerguga mulle tööjuurde, vaatame üle kui midagi peetis keerame teise osa külge ;)
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
joh
Ega vist muud üle ei jää jah.. Kindlasti tuleb kesklinnas ratas alt ära :D
kamewa
Postitus Postitas kamewa »
Sõiduajal ratast keerates ja siis mingit kolksu kuuldes on võimalis et vedri on pooleks. Aga see ainult üks võimalustest.
joh
Ühed tuttavad rääkisid ka, et mul auto nurk kuidagi madalal. Ise aru ei saanud, sest teine pool oli äärekivi peal ja ei osanud adekvaatset hinnangut anda.. Raks käis küll umbes selline, et vedru võib pooleks olla :P
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
purunenud vedru teeb hirmsat häält tõesti. sõitmist ei sega õnneks. vaheta vedrud paaris.
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Sarniirid vms?
BMW
joh
Panin täna üle paari päeva auto käima ning proovisin korraks sõita. Isegi otse sõites tuleb ragin/kolin/misiganes sisse ning salongi tuleb kummikärsakas.. Peab vist ikka sebima selle pamperi vms, millele esirattad peale viskad ning lohistama Sauelt Lasnamäele tõstukile. Sõita küll ei taha niimoodi :roll:
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ki ratta koopasse vaatad, siis sealt lahtist logarit või mingit muud plastik detaili ei paista? tundub nagu mingi asi käiks vastu rehvi ilusti
velts1
esisild
Postitus Postitas velts1 »
pakun et vedru puruks.sõita ei soovita sest tõenäoliselt purunenud vedru on vastu kummi või velge.hel 56503144 tulen vaatan võibolla saab abi.
joh
Vedru on tõesti katki. Ta on selle 'kausi' vms, mis teda alt hoiab, juurest (umbes 3/4 ringi) ära murunud ning ülejäänud osa on tulnud üle kausi ääre vms. Vahetada oleks vist mõistlik 2tk korraga, et üks pool madalam ei jääks? Soovitused igastahes teretulnud..
velts1
vedrud
ikka kaks vedru korraga vaja vahetada.remont ja varuosad 56503144
Hans
Re: vedrud
Postitus Postitas Hans »
velts1 kirjutas:ikka kaks vedru korraga vaja vahetada.remont ja varuosad 56503144
to velts1.
Lepime nüüd nii kokku, et oma telefoni numbriga ei spämmi igat teemat.
Kui oled tegija mees, siis nii või naa teavad sind kõik.
Eriti veel kui su andmed ka siin kirjas:
http://foorum.bmwclub.infoweb.ee/viewtopic.php?t=10304
joh
Kas vahetada on raske ning milliseid tööriistu läheb vaja?
raunow
Postitus Postitas raunow »
Endal põhjustas kolksumist stabilisaatori varras.
Korralik liikleja
joh
Kolina põhjustaja on leitud, aga nüüd sooviks veidi informatsiooni selle koha pealt, et milliseid vahendeid oleks vaja vedrude vahetamiseks ja mis suunast sellele tööle tasuks ligineda vms..
