E36 peegli korpuse ära võtmine
veixx
Postitus Postitas veixx »
Kuidas saada kätte peegli tagumine osa ilma selle lõhkumata ?
Mis liigub, see kulub.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Võta klaas eest ära, siis on näha mida kruttima pead.
Kate kinnitub nelja nagaga korpuse külge.
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
ma kysiks, et kuidas klaas eest ära käib?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
kingpool81 kirjutas:ma kysiks, et kuidas klaas eest ära käib?
Ta on sinna liimitud, seega kui soojendada, siis tuleb ära küll. (Mul endal tuli hästi kuumal suvepäeval lahti ükskord...)
joxs
Postitus Postitas joxs »
Ei ole liimitud. Paned kruvika vahele ja hakkad meelitama. Tuleb klõpsti lahti.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
klambritega on kinni. Lihtsalt tõmmad klõpsti küljest ära.... ;)
Fred
Peamine sõiduk: F34
joxs kirjutas:Ei ole liimitud. Paned kruvika vahele ja hakkad meelitama. Tuleb klõpsti lahti.
Okens, siis olid mu omal klambrid katki ja oli ennem juba liimitud, igatahes lahti ta sealt sulas ja ise ma ta sinna ka uuesti liimisin ;)
djarx
Postitus Postitas djarx »
klambritega on jah kinni suht kergelt peaks lahti tulema peast enam täpselt ei mäleta kuidas seal kõik käis aga midagi hullu seal ei ole ja ära lõhkuda ei anna
E39 530D
