bmw 523 -96 kiirus ei lähe üle 80 km/h
minni
Postitus Postitas minni »
Autoks siis 523 -96, bensiin, E39
Probleem seisneb selles, et sõiduki kiirus ei lähe üle 80 km/h. esimesed 15 km sõitma hakates on kõik normaalne, siis hakkab tõrkuma. ehk oskab keegi teadjamatest bmw omanikest pakkuda, milles viga võib olla.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
küttefilter kinni äkki?
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Isiklikult alustaks bensufiltri vahetusest.
aise
Postitus Postitas aise »
sama siin, alustaks õhu ja kütusefiltritest, kui neid just lähiajal vahetatud pole. järgmiseks küünlad, küünlajuhtmed
minni
kütusefilter just vahetatud
minni
käivitumisega probleeme pole, kas ei või olla viga käigukastis?
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
käigukast ehk avarii reziimis?
kohalt läheb äkiliselt? armatuuris midagi näitab?
minni
kohalt läheb normaalselt, ei ütleks et äkiliselt. maanteel üldse igasugune kiirendus puudub ja armatuuris ei näita midagi
joh
Postitus Postitas joh »
Kas keegi oskaks rääkida, kas BMW'l on selline funktsioon, et kui airbagi andurid (istme sisesed vms) ei tööta, siis läheb auto nn. safe mode'i ja kiirus ei lähe üle mingi teatud numbri (näiteks 80 vms)? Ma ei püüa väita, et teemaalgatajal see probleem on, sest nii see kindlasti ei ole. Vabandan ka offtopic'u pärast..
kütusekulu?
1. mine sõida pimedas kõvasti maanteel 10 minti ja vaata auto alla kas summuti on punane ja praksub
2. õhukulumõõtja ots võta lahti ja proovi siis. kui ei siis diagnostikasse
