Küsimus e36-l armatuuri valgusti
raulbmw318is
Postitus Postitas raulbmw318is »
Nimelt küsimus sellest et armatuuris seal kus saab sooja reguleerida oleks vaja pirnid ära vahetada.Aga ei saa kuidagi moodi neid kätte.Äkki keegi saab infot anda.
Ette tänades Raul
estex
Postitus Postitas estex »
Sooja nupud tõmbad otsast ära ja seal all on kruvi, mul samas küsimus - kas tulede on/off lüliti peab kah valgustatud olema? Ning kas akna nupud on valgustatud?
JD
Postitus Postitas JD »
Mõlemad peaksid olema valgustatud
raulbmw318is
Mul need väikste nupude valgustus töötavad n:tagaklaasi soenduse nupp ja kliima nupp.aga ei tööta nende suurte nuppude valgustus ja ma ei saa neid pirne ka kätte.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
estex kirjutas:Sooja nupud tõmbad otsast ära ja seal all on kruvi, mul samas küsimus - kas tulede on/off lüliti peab kah valgustatud olema? Ning kas akna nupud on valgustatud?
Jah peab ja lahti saad tulede on/off-i kui keerad altoolt ühe kruvi lahti ja käes, aga el akende tulukesi vist ei saa vahetada, aga kui vähe tinutada jagad siis annab :)
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
saab küll vahetada... ma olen seda siinsetel foorumikasutajatel päris mitmeid kordi teinud... isegi mingi teema oli selleks... aga jah... hea jootekolb ja natuke tehnilist taipu tuleb abiks
raulbmw318is
Ma vahetasin just mõni päev tagasi oma autol el akna tulukesed ära.
Aga ma keerasin need kruvid lahti ja nägin neid pirne,aga kätte ei saand.üritasin kuidagi selle süsteemi kätte saada aga ei õnnestunud
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul ´jälle selline jama, et vahepeal seal soojareguleerimise paneelil tuled üldse ei põle ja siis kui paar korda koputan selle pihta, hakkavad põlema :?
Ceed
pistik lahti vms....
KanQ
Postitus Postitas KanQ »
ma just mõnipäev tagasi vahetasin seda sama pirni. kahe äärmistes kohtades olevate sooja nuppude taga on kruvi. keerad need lähti ja võtd selle plastiku eest. selle taga on ainult üks väike pirnike mille saad õrnalt sikutades kätte. statoilis se pirn olemas.
raulbmw318is
selge eks lähen lammutama .
ma ei julgenud sikkutama hakata mõtlesin äki läheb katki veel.
Aga tänud
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Mul selline jama, se pirn põleb seal, aga paneel ikka pime??
ametivend
Ma ei sa pihta, lammutasin eila lahti uuesti selle värgi, seal üks pirn ja se põleb, aga paneel pime??
ametivend
Otsin täna uue pirni, mõlesin et äkki vana liiga tuhmilt põleb, aga ikka paneel pime??
kas se pirn peab seal nii olema, et põlev osa on suunaga ette poole??
JD
Ikka ettepoole jah..
Huvitav probleem iseenesest, sest ega ei oskagi välja pakkuda, mis jama seal olla võiks.
Vahetasid sa ikka selle ülemise pirni ära mitte aknasoojendusnupu oma? :P
Või võibolla sul puuduvad nuppude paneeli taga olevad need nö. "valguskanalid", mis valgust õigetesse kohtadesse suunavad? Hmm.. samas ühe nupu peaks see pirn ikka ära valgustama(kasvõi õrnalt)
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Ceed kirjutas:
mina lasin Tevalos vahetada need akna luliti pirnid ,vist mingi 25 eeku maksis
ametivend
JD kirjutas:Ikka ettepoole jah..
Ikka vahetasin ülemise pirni ära, aknasoojendus pirn põleb, valguskanalid korras vähemalt minuarust, mingeid murdumis jälgi küll kuskil pole.
Isegi õrnalt ei valgusta-kott pimedus :D
JD
ametivend kirjutas: Ikka vahetasin ülemise pirni ära, aknasoojendus pirn põleb, valguskanalid korras vähemalt minuarust, mingeid murdumis jälgi küll kuskil pole.
Ja need valguskanalid algavad kohe pirni juurest?
Müstika. :lol:
ametivend
JD kirjutas:
Müstika. :lol:
Tõesti müstika, tegin pildid, äkki siit midagi selgub?
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0968.bmp
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0967.bmp
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0960.bmp
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0965.bmp
JD
Üks pirn peaks olema ringiga tähistatud kohas. hetkel ei näe ma seal midagi..
Kus see vahetatud pirn on? Niipalju kui valgusjuhi järgi arvata, peaks pirn käima LED-ide/klaasisoenduse nupu kohal augus. Ja ulatuma kindlasti selle pleksist valgusjuhi avause sisse.
EDIT: JD jõudis juba ette!
ametivend
JD kirjutas:Üks pirn peaks olema ringiga tähistatud kohas. hetkel ei näe ma seal midagi..
Seal onju pirn sees, põleb ka ju!!
Või on mingi vale pirn sees, ma ju ei tea milline ta tegelt peaks olema!
JD
Sinna läheb 12V 1,2W pirn.
Tegin mõned hädised ja suht kasutud mobiilipildid enda omast ka..
ametivend
JD kirjutas:Sinna läheb 12V 1,2W pirn.
oot kas siis mul pirn valepidi sees?.........milline se pirn välja näeb mis sinna käib?
ametivend kirjutas:
W1.2W (soklita) pirn, igas autopoes peaks olema.
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... d~ece.html
ametivend
priitv8 kirjutas:
ametivend kirjutas:
Kas se on lapikuotsaga pirn??
Kui on, siis pole mul teda seal küll kuskile panna, seal pole ju mingit pesa!
Snow
Postitus Postitas Snow »
just täna vahetasin endal ära pirni .....aga et sinna ligi pääseda pidin kompuutri ja sahtli välja võtma et oleks ruumi tegeleda....niisiis pirn tuleb keerates välja , pirnil pesa ei ole ta tuleb nagu skeemi sisse keerata ja kuna UM samasugust pirni ei olnud ja anti pmst sama pirn aga teise korpuse kujuga, seega tuli pirn seestpoolt paigaltada sinna skeemi.....
mis siis ikka võtsin soojendusel juhtmed ja trossid tagant ära siis lasin kaanekese kolmest kruvist lahti, pirn sisse keerates ja kokku panek...muidugi päris õiget efekti valgusel hetkel ei näinud sest väljas valge aga õhtul peaks nägema...aga nüüd 101% pirn põleb
ametivend
Snow kirjutas:just täna vahetasin endal ära pirni .....aga et sinna ligi pääseda pidin kompuutri ja sahtli välja võtma et oleks ruumi tegeleda....niisiis pirn tuleb keerates välja , pirnil pesa ei ole ta tuleb nagu skeemi sisse keerata ja kuna UM samasugust pirni ei olnud ja anti pmst sama pirn aga teise korpuse kujuga, seega tuli pirn seestpoolt paigaltada sinna skeemi.....
Tegin sama moodi, nüüd ilusti kõik põleb!!
Ühesõnaga pirn oli valebidi sees :evil:
estex
Pirni saaga jätkub:
Kust saab neid pirne mis on aknalülititel. Lahti ma ta sain kuid vastu vaatas punane pirn 2 juhtmega.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
estex kirjutas:Pirni saaga jätkub:
Mul ka aknalülitid ei põlenud ja lasin kasutaja Hollow´l ära vahetada!
Võid tema käest küsida.
