bassikõlari surm
tafkinmeez
bassikõlari surm
Postitus Postitas tafkinmeez »
Mõni nädal tagasi ostsin poest 300w rms bassika+300w rms võimendi (mõlemad GAS toodangud) koos kasti ja kõigi vajaminevate juhtmetega.
Paigalduse teostasin ise. Eile õhtul pika sõidu ajal päris mahlakaid lugusid kuulates jäi süsteem äkki vait. Lähemalt uurides selgus, et kaitsmed läbi põlenud ja kastist tuleb kahtlast kärsakat. Proovisin korra uued kaitsmed panna ja vaadata mis teeb. Tulemus, et võimendi võtab voolu sisse ja kui bassika membraani näpuga natuke lükata, siis midagi nagu sahiseb. Ilmselt põles bassika mähis läbi või mis?
Kas ma võiksin minna poodi ja küsida garantii kohta, sest ühendatud oli korralikult ning võimendi ja bassika nimivõimsused ju samad..?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Tegelikult peab kõlarit alguses vaiksemalt sisse kuulama aga kui garantii olemas siis muidugi võid poest läbi käia ja vaadata, mis räägivad.
sips
Postitus Postitas sips »
Mis komplekt sul täpsemat oli?
kui võimendiks oli Gas ALPHAX2 , siis see jääb kindlasti 300w supparile (eeldan,et alpha1224x) lahjaks.
http://salupa.exe.ee/jutt/va/voim.php?f ... ar=ALPHAX2
1 x 90 W 4 oomi.
Lahja võimuga on väga lihtne subwooferi mähist läbi kärsatada. :(
Bmw E46 330D
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
kõlarile annab garantii paigaldaja... pood annab garantii, et müüb sulle terve asja
tafkinmeez
võimendi oli hoopis GAS SILVER 200.2
http://salupa.exe.ee/jutt/va/voim.php?f ... ILVER200.2
Viisin asjad noortehnikusse tagasi, lubati garantiise saata.
tafkinmeez
Nüüd siis asjad tagasi ja nagu arvata oli põles kõlari mähis läbi. Praeguseks on juba ka samasugune uus pagasnikus mängimas. Eks peab siis nüüd rahulikult sisse mängima. Vana saaks Noortehnikus 350ga korda nii, et kui keegi tahab võib selle mult 200.- ära osta(kokkuvõttes 550). Võrduseks uus maksab poes 825.-
steve6
Postitus Postitas steve6 »
Sa müüd ju ikkagi läbi mängitud kasutatud supakat , ega selle hinna vahe nüüd nii suur ka ei ole , mõttekas 325 kr otsa panna ja täiesti uus asi olemas..
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
ah mõni noor kes tahab võib ära osta.
a enamusel kjel rahad liiguvad ikka uute asjade peal silm väljas... ;)
tafkinmeez
mul kohe pikk sõit ees ja ei jõua oodata, mil vana korda saaks :lol:
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
tegelt mina olen kuulnud , et alati peaks olema kõlar tiba võimsam kui võim sedasi pidi olema parem kui samavõimsusega
aga ma ei tea kas see vastab tõele
kingpool81
drumhead kirjutas:tegelt mina olen kuulnud , et alati peaks olema kõlar tiba võimsam kui võim sedasi pidi olema parem kui samavõimsusega
jutt loll suhu tagasi... alati on parem kui vimendi reaalne võimsus ja kõlari võimsus on samad... kui kõlar on võimsam kui võimendi, siis tekivad moonutused ja see lõhub elemendi ära kui võimendi on võimsam kui element kannatab, siis põleb mähis läbi
joh
Postitus Postitas joh »
aga ega võimendi ei pea alati põhjas mängima - kvaliteetsem heli jne..
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
joh kirjutas:aga ega võimendi ei pea alati põhjas mängima - kvaliteetsem heli jne..
Jep, pigem olgu võimendi tiba võimsam, on kvaliteetsem heli. Lihtsalt volume nupuga ei tohi liialdada.
Riho_A
Fred22
Postitatud: 06.02.2007 15:21 53 Teema:
joh kirjutas:
_________________
õige jutt muidu
aga ikkagi kui sul on võim tiba lahjem kui kõlar nt võim 200w ja kõlar 300w siis sa ei kärsata seda l'äbi ja kõlar kestab kauem, eriti see ei moonuta kah kui sa just mingi võimu põhja ei keera ja see täielikult ära ei võimenda kõlarit
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui juba 100w vahe sees, siis tekivad moonutused juba suht vaikselt kuulates... pigem las olla võimendi võimsam ja ära keera põhja kui et võim on lahjem ja ei keera põhja
tafkinmeez
Nüüd siis juba teine samasugune bassikas Gas aplha 1224x 300w rms läbi põlenud...ei oska enam midagi öelda, mis valesti. Ükski võimendi nupp põhjas polnud, võimendi sisendid on madalaks lõigatud, jne. On siin mõni odav mähkija vend ka olemas? Ei jõua iga 1,5 kuu tagant uut supakat osta. Või oskab mõni pakkuda head elementi hea hinnaga?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
tafkinmeez kirjutas:Nüüd siis juba teine samasugune bassikas Gas aplha 1224x 300w rms läbi põlenud...ei oska enam midagi öelda, mis valesti. Ükski võimendi nupp põhjas polnud, võimendi sisendid on madalaks lõigatud, jne. On siin mõni odav mähkija vend ka olemas? Ei jõua iga 1,5 kuu tagant uut supakat osta. Või oskab mõni pakkuda head elementi hea hinnaga?
Poole aasta GAS-ide eest saaksid juba korraliku kõlari ;)
tafkinmeez
:lol: ma vaene tudengipoiss ja katsun ikka odavalt ja osavalt läbi saada aga näe alati ei vea...
sips
Millises kastis sul se element on?
Kuskil ju mingi viga peab olema , et iga paari kuu tagant kõll maha põleb.
Gas-id peaks olema suhteliselt vastupidavad(oma hinna kohta).
Endal 15" 300w rms starsound( 790 eek) 380w rms @ 12v võimu taga ja ei ole mina suutnud seda maha põletada (vahel tagasi ei hoia). :roll:
Bmw E46 330D
tafkinmeez
Kast on ca 70l ja ühe invertertoruga. Noor tehnikust ostsin selle kasti koos elemendiga. Kas viga otsida ka sellest, kogu krempel asus kinnises pagasnikus, st suusaluuki pole, ühtegi invertertoru ka salongi ei tulnud.
sips
tafkinmeez kirjutas:Kast on ca 70l ja ühe invertertoruga. Noor tehnikust ostsin selle kasti koos elemendiga. Kas viga otsida ka sellest, kogu krempel asus kinnises pagasnikus, st suusaluuki pole, ühtegi invertertoru ka salongi ei tulnud.
70l tundub liiga suur olevat ühe inverteriga kasti jaoks (eeldan et se on 110mm solgitoru).
Saad sa mõõta invertertoru pikkuse ja täpse mahu ? Vb kast mööda häälestatud ning seetõttu ,et midagi salongi kostaks tuleb volume-i väänata. :roll:
Bmw E46 330D
Eero_K
Postitus Postitas Eero_K »
ei tea kas on palju 70l. Mul ka 250w kõll ja sellel kast 67l 100mm inverteriga. Paberite järgi tehtud.
1.8l -> 3.7l -> 1.9l -> 4.0l
proud owner of BMW E34 540iA
andoix
Postitus Postitas andoix »
nii ei saa kasti arvutada et mul on 200l ja 120w, tuleb arvestada makiga kõlaritega autoga ja tuleb see kõik omavahel paika reguleerida siis ei põle ükski mähis läbi.
