K:Armatuurikellad ?
seppa
K:Armatuurikellad ?
Postitus Postitas seppa »
Kas keegi oskab öelda kas e34 525 89a. armatuurikellade asemele sobib ka mingi muu e34 armatuurikellad ( 518,520 jne.)
Muidugi kõige lihtsam et proovi , aga pole seda võimalust !
Seega sooviks enne ostu teada , muidu sõida kohale ja siis ei sobigi !
Fack The Fuel Economy
Kustas
Re: K:Armatuurikellad ?
Postitus Postitas Kustas »
seppa kirjutas:Kas keegi oskab öelda kas e34 525 89a. armatuurikellade asemele sobib ka mingi muu e34 armatuurikellad ( 518,520 jne.)
518i ja 520i omad ei sobi kohe kindlasti, kuna neil puudub check-control.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
sorry et teemat reostan aga sarnane küsimus, kuna mingi aeg vaja kah kellade vahetus ette võtta vb..
et mis kellad sobivad veel 1990.a 535-le ?
tänud !!
Kõik High-kombid (LCD tekstidispleiga) sobivad elektrilises mõttes, aga tähtis on õige kodeering, et näidikud ka õigesti näitama hakkaks.
89 aasta autol peaks see mäluchip veel auto pistiku sees olema. Sel juhul peab kellaploki tagakaas halli värvi olema. Sellise samasuguse panek läheks kõige lihtsamini. Siis jääks ka läbisõit, VIN jm. parameetrid samaks, mis praegu.
Valge ja sinise kaanega plokidel on chip endal sees ja see tuleb siis 535i M30 jaoks vastavalt kodeerida (kui just ei õnnestu leida täpselt samasuguselt autolt - siis ainult tulevad ka teise auto läbisõit ja VIN kaasa).
