E36, 320i generaatori mahavõtmine
Bayern
Postitus Postitas Bayern »
Auto e36 320i coupe. Probleem selles, et on vaja generaator kätte saada, kuid esialgsel vaatlusel ei suutnud tuvastada, kuidas see seal täpselt kinnitub. Et siis mida lisaks õhupuhastile veel tuleb eemaldada ja milliseid võtmeid läheb vaja? On kellelgi kogemusi, kuidas antud mootoril generaatorit maha võtta?
kaipar74
Postitus Postitas kaipar74 »
Selleks peab vist esiosa suht laiali lammutama, et genekat kätte saada. sõber rääkis et igavene jubi selle vahetamisega.
unis
Postitus Postitas unis »
Mina piirdusin ainult õhufiltri eemaldamisega.Need kinnituspoldid on muidu suht peidus küll aga mingeid erilisi tööriistu vaja polnud. Mul läks harjaste vahetusega u paar tundi.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
unis kirjutas:Mina piirdusin ainult õhufiltri eemaldamisega.Need kinnituspoldid on muidu suht peidus küll aga mingeid erilisi tööriistu vaja polnud. Mul läks harjaste (harjade);) vahetusega u paar tundi.
Sama siin.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
noh suht eri tööriistad on nr. 16 padrun võti ja nr 8 kuuskant võti
samuti võib vaja minna 16 silmusvõtit et yhte mutrit geneka taga kinni hoida... endal võttis geneka vahetus lageda taeva all mingi 35-40min... see tähendab alustades kapoti ylestõstmisest ja lõpetades kapoti kinni panemisega.
ahjaa... ma pidin veel jahutusventiaatrori tuulekoja uue panema see võttis ka aega natuke
