paluna andke nõu, kas tasub osta bmw 320
tere. mis te arvate sellest autost?
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
M-seelikud on "meeste seelikud", saad autoga kaasa mõnusa oti kildi, et pereväärtuseid meie (lõpuks) külmas kliimas ära ei võetaksKristjanS kirjutas:Ühte võin kindlalt väita, et esistange pole M originaal. Mis asjad need M seelikud on ?
M-seelikute all tuntakse ka seelikuid, millega M GmBH nais- ja meesinsenerid ringi lippavad. Teades sakslaste kalduvust pehmepornosse on see täiesti tavaline, et M inseneriks võetakse ainult neid, kelle maailmavaade veidi vabam on. Samuti on tõestatud fakt, et seelikuga sõites saad kiirema aja Nürburgringil, sest püksisääred ei sega gaasi-piduripedaali kiiret opereerimist.
OT off
Ja auto ise tundub kuidagi risu.
No see ei näita küll midagi ,et auto kaua müügis olnud.
Oma E36-t müüsin ka üle aasta ,kusjuures soodsa hinnaga . Selle aja jooksul käis ainult 2 huvilist. Teine ostis , kuna esimesel polnud raha lihtsalt.
Sama lugu oli ka E46-ga. Oli ka üle aasta müügis. Huviliste puudus ei anna põhjust arvata ,et midagi on viga või imelikku.
Antud auto tundub vähe üle hinnatud.
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
ma loodan südamest,et orig. m-splitterit pole "ilu pärast" pahtliga üle tõmmatud... selliseks nagu hetkel see äär seal ees on....
btw,küljepealt pilt on pull: tagastange laia liistuga,külg kitsaga ja esimene üldse ära värvitud... ja i-le paneb täpi muidugi kupeele kärukonks
On the 8th day, God created boost.
meelis k kirjutas:Variant äkki ka 318IS? Ei väida, et 320i ei oma mõndasid plusse
Üks küsimus on tükk aega mõttes olnud, et kuidas puksiiritakse neid läti stangedega autosid, millel ilusliistud on plastist valatud, ega ära ei käi?KristjanS kirjutas:Ühte võin kindlalt väita, et esistange pole M originaal.
kuna naine ei saa talvel 325ga hakkama, aga endale alla 320 pole mõtet istuda
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... hlight=320
Mina ostsin selle auto 2005.a dets ja müüsin märtsis või aprillis.
Siis kui müüsin polnud autol küll ühtegi tõsisemat viga peale selle, et kõrvalistuja el. aken jupsis.
Stange on nüüd vahetatud (vana oli ilusam imo) aga sisukorda ei oska kommenteerida rohkem kui, et ostja lubas veel rohkem korda teha
kas müüsid teenimise eesmärgil või hakkas rahakott kannatama kuna autol palju puudusi?Ragnar kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... hlight=320
- Tauri
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
et kupee ei jõua käru vedadah82lose kirjutas:ma loodan südamest,et orig. m-splitterit pole "ilu pärast" pahtliga üle tõmmatud... selliseks nagu hetkel see äär seal ees on....
- --overdose--
Mis vahet sellel on kas kupee või sedaan? e36 puhul on üldjoontes erinev ainult uste arv. Kui ferraril konks oleks, siis tõesti vaataks imelikult võibolla.--overdose-- kirjutas:Tauri kupeele ei sobi lihtsalt kärukonks sipa rõve jääb..
Kirjavahemärke võiks ka kasutada, raske on lugeda.
Kas Tauri kupee? Kärukonks ei sobi sipa või on sipa rõve?(rääkimata veel sellest, et mis sõna see sipa on).
Mihkel(Kops)
- --overdose--
