K:E34
marior
K:E34
Postitus Postitas marior »
Küsimus selline, et midagi kolksub eesotsas. Käisin sillastendis aga sealt ei leitud midagi. Muidu ei kolksu, aga kui lähed järsust august läbi käib köva kolksatus eesotsast. Nagu mölemalt poolt korraga. Mis see vöiks olla?
MPeace
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Amort (id)???
BMW
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Ise kaldun ka amorte kahtlustama.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
kõverate õõtsade tagumised puksid võivad ka olla liiga pehmed vaata need korralikult üle enne kui amorte vahetama hakkad
Bmw sõidurõõm
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Amort võib tupes loksuda -- teeb kõva kolinat. Proovi rattakoopast loksutada. Veel paralleelvarras+ puks. Loksutaja ei näita tihti selle nn. kõvera hoova munaka loksu, kuna see loksutab eettetaha, aga loks on diagonaalis. (omad kogemused)
BMW f31 325d 160kw 2014a
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Tõstad tungiga ratta natuke üles (aga mitte õhku), siis on liigendid üles või alla poole survest vabamad. Proovi siis loksutada. Stabika kondi loks peaks ka siis kõige selgemini tunda olema.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
