K: e34 keskluku mootori eemaldamine
matadoooor
Postitus Postitas matadoooor »
Kuidas esimeselt ukselt keskluku mootor lahti saada, ilma et seda vigastada.
Kuidas kontrollida, et mis jama mootoriga on, nimelt ei tööta mootor?
Viimati muutis matadoooor, 20.08.2007 21:35 02, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Polster maha, ukselingi kate maha (kinnitub see seestpoolt, sellise plekiliistaka abil, mida nihutades kate maha tuleb jube raske on nii seletada- kui lahti võtad ja vaatad, siis näed ise ;) ), ukseluku ümbert võru lahti, üks torx kruvi lahti, siis üks traathoob lahti ja peakski tulema hakkama ;) Simpel :P
Sõltubki sellest, kas on vana või uue tüübi lukk ja mootor. Aare kirjutis käib justkui vana luku kohta.
Uus mootor (väike kandiline must) käib ainult lukuga välja ja link jääb ukse külge. Väikese vilumusega sai vist ka ilma lukku välja võtmatagi ta kätte.
