E38 ei lähe piisavalt soojaks
Heimdal
Postitus Postitas Heimdal »
Kus asub klapp nr.9 ja milline on selle funktsioon?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=65[/quote]
... kui nr 9- sulgeb seisusoojenduse jahutusvedeliku pealevoolu, siis, mis juhtub, kui see klapp on kinni...?
See peaks jah kontuuri seisusoojendi-salongiradikas mootori jahutussüsteemist lahutama.
Bemmi Webasto näet ei soojenda mootoriplokki, ainult salongi.
central
Postitus Postitas central »
SARNANE PROBLEEM - SALONGIS POLE PALAV:
ET MITTE LUUA UUT TEEMAT:
1. mootori temp on norm, keskel, aga õhk salongis pole piisavalt soe.
isegi kui vajutada "ESIKLAASI tuld (tuul)" nupu, siis on salongis sooem, kui ilma nuputa.
Ventid ja temp pandud "mitte auto", temp 32 celsium ja maximum kiirus ventilaatoril. Ka 60% kiirusega sama jama. Soe, kuid mitte palav. nagu peaks olema maximumil. Ventilatsioonist käiv õhk ei ole palav :? isegi õhuvoolu tugevus on madal, on selline tunne..
2. kas järgmisel autol pole migit webastot vms salong ivõi moootori eelsoodjendust? või mingi eel pandud "ettevalmidus" selleks seadmeks?
Viimati muutis central, 21.11.2007 21:59 43, muudetud 2 korda kokku.
Zepp
Postitus Postitas Zepp »
central kirjutas:MUL SARNANE PROBLEEM - SALONGIS POLE PALAV:
autoks on:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... Lim&arch=0
Tõstataks sama probleemi ülesse, et milles võib probleem olla ?
Miks puhub ainult leiget õhku, mootoritemp normis ?
bmw 750, e38
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Kas jahutusvedeliku tase on ikka normis?
elm
Postitus Postitas elm »
Termostaat?
