E39 tuuning tuled !
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
E39 tuuning tuled !
Postitus Postitas Reimers »
Küsimus siis sellest et kummad tuled ette ja taha sobiks paremini sellele kas tumedamad või tavalised heledad ?
Tumedad :
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 0&lang=rus
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 2&lang=rus
Heledad:
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 9&lang=rus
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 6&lang=rus
Tänud ette ! Kui keegi on oma hõbedasele E39 need juba installinud siis võiks pildi ka panna !
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Kuna auto on hõbedat värvi, siis sobiks sinna vast tumedad tuled paremini. Lisaks veel see, et kõigil on juba heledad tuled, siis võiks ühel autol midagi teistmoodi olla ju ;)
Reimers
e36forever kirjutas:Kuna auto on hõbedat värvi, siis sobiks sinna vast tumedad tuled paremini. Lisaks veel see, et kõigil on juba heledad tuled, siis võiks ühel autol midagi teistmoodi olla ju ;)
Tänud !
Ma ise just mõtlesin vastupidi et kui hele auto siis heledad tuled ja tume siis tumedad aga nohh !
OK aga ootan veel arvamusi !
PS! Kas keegi on sealt Flokist ostnud tulesid et kuidas kvaliteet ka on ?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ise ostaks tumedad.
Arux
Postitus Postitas Arux »
Minu arust sobiks paremini hele, tumedad jäävad hõbedase peal liiga kontrastsed, eriti tagumised ;)
"The sun shines and the iglu melts"
Reimers
Arux kirjutas:Minu arust sobiks paremini hele, tumedad jäävad hõbedase peal liiga kontrastsed, eriti tagumised ;)
see oli täpselt minu mõte et äkki tekib helehalliga liiga suur kontrast ! Kui oleks tume auto siis ma ei kahtlekski mustas !
PS kas kellelgi pilte oleks tumeda ja valgega :?:
Arux
sattus üks hõbedane e38 tumedate tagatuledega ette:
Kui aus olla, siis päris kena ka nii :P . Sul pole ainult shadowline
Reimers
võibolla ikkagi hele otsisin siin ise ka pilte igaltpoolt ! Ei tea kas siis peaks ka Chrome look suunatule pirni ostma ette või kui palju see oranz sealt paistma jääb E39? Philips Silvervision on chrome look muidu
Dhorashoo
Postitus Postitas Dhorashoo »
hele sobib ikka palju paremini hõbedasele autole ;)
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Arux kirjutas:sattus üks hõbedane e38 tumedate tagatuledega ette:
Sellel on ise lakitud need oranzid suunad üle. Need e39 omad seal lingil peaks ikka kõvasti etemad jääma.
Üldiselt kole 7ne, kaotatud märgi, toonitud tulede ja isetehtud summutitega :)
Reimers
ei ma sain aru jah et sellel 7mesel lakitud kollased suunad ! Lakkida ma oskan isegi aga ei taha jama kokku teha !
Heledate tuledega E39 ma leidsin aga tumedatega mitte ! Kas keegi ei ole siis omale neid Flok.ee tulesid installinud =?
Meelis
Päris samasugused tuled ei ole, ning pildid nigelad...
Ise vist võtaks heleda auto puhul valge suunaga hõbedased pirnid sisse ja väga OK.
Kindla peale minek :D
Tarmo
ette paneksin kindlalt tumeda suunaga tuled, kuna need valged on liiga valged.
Kuna ka tule korpus on seest tume siis sobiks väga hästi.
muidu on nagu võõrkeha.
Ja üks pilt oli siin kus taga oli tume suuna osa heledal autol , mulle meeldis.
EDIT:
Leidsin ühe pildi kus on see tumeda suunaga tuli aga vähemalt selle pildi peal ta mulle nii väga ei meeldigi.
Viimati muutis Tarmo, 22.01.2007 10:28 54, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan_K
Võid minu avatari ka korraks kiigata.
bmwtutorial
Postitus Postitas bmwtutorial »
järgmiseks tahad seda ka teada, et kas peaksid endale blondi või brüneti neiu naiseks leidma - eks see vist maitse asi :) ise proovisin tykk aega blonde - naiseks võtsin ikka brüneti kaunitari :P
Reimers
bmwtutorial kirjutas:järgmiseks tahad seda ka teada, et kas peaksid endale blondi või brüneti neiu naiseks leidma - eks see vist maitse asi :) ise proovisin tykk aega blonde - naiseks võtsin ikka brüneti kaunitari :P
küsin enne ikka siit järgi kui ostma torman ! Mõtlesin et keegi neid omale installinud siis oskab nõu anda nende osas ja naiste värvi osas mul probleeme pole valik juba tehtud !
Oskab keegi öelda kust neid osta saaks kuna flok.ee ei taha telefoni vastu võtta ? See teema kus siin neid müüdi olid hinnad odavamad kui seal kodulehel
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
Ei ole küll sama tuli mida sina mõtled aga siit saad aimu milline jääb kui sa ei kasuta seda Chrome pirni suunatules.
Kergelt jääb ka selle kroom pirniga kumama aga mitte nii palju kui originaaliga.
E39, 523i Touring '97
Meelis
Tinavile kirjutas:Ei ole küll sama tuli mida sina mõtled aga siit saad aimu milline jääb kui sa ei kasuta seda Chrome pirni suunatules.
Olemas sellised asjad nagu klaasimaalide tegemise värvid. Ma omale tegin oranzid pirnid mustaga üle. vilkudes vahet ei ole, a tumedam suund paistab tavaolekus. Järgmiseks plaan kerevärvi lakkida pirnid. Odavam vast kui osta hõbedased pirnid.
Reimers
OKey see on nagu facelift E39 tuli 2000-2003a ! Palju muidu selline tuli ka maksab ? Ise võtan vist ikka tavalise valge suunaga tule ja panen sinna Philips Silvervision pirnid sisse
Tinavile
Tead ega ma täpselt ei tea palju ta maksab.
Aga tegin siis pildid mis vahe on pirnidel suunatules:
Tavalise kollase pirniga ülemine ja alumine on kroom pirniga
Nats kumab läbi ikka aga ma arvan, et pole hullu midagi. Järgmine nädal äkki saab ka näidata korralike pilte kui asi koos on ja elujõuline taas.
namistai
Postitus Postitas namistai »
'97 aasta autole '00 tuled-ette-projekt mis vaja läheb :
* 2 esituld a' 4900.- (kõik pirnid on kaasas)
* 4 pistikut + 8 juhet klemmiga UM-st - 223.- (võib ka osta valmis kujul juhtmesarja 2 tulele, 676.-)
* suunapirnid (vastavalt maitsele siis) Philips SilverVision 240.- kompl. (või Osrma'i Diadem'id)
* samuti soovitan vähemalt lähitulepirnid kohe parema vastu välja vahetada, näiteks Philips VisionPlus 380.- kompl. (või Osram'i CoolBlue).
That's it ! Natuke kruvimist, natuke juhtmeühendamist ja kogu moos.
Tinavile
namistai kirjutas:'97 aasta autole '00 tuled-ette-projekt mis vaja läheb :
Kondi toru tuleb ka nats painutada - see täitetoru mis seal ette jäi.
Reimers
Nii uurisin ka natuke et kui uuemat facelifti panna siis peab terve tule ära vahetama kuna uuel on klaas ja korpus ühes tükis !
Ostan hoopis valge suunaga uued tulekatted ja asi korras ja pirnid vahetasin juba ära paremate vastu mingid Narva xenonm look vms oli !
Tagatulede kollase osa toonin ise tumedaks kuna pind seal suht väike.
Tänud abilistele !
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
selline küsimus, et kas ma saan panna valgeid rõngaid endale?
ilma, et ma peaks tuled tervenisti ära vahetama.
tahaks selliseid!
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 5&lang=rus
nagu kõrvalt on minu autost pilt ka kollaste inglitega
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Kui sul on orig. facelift tuled, siis pääsed vaid pirnide vahetusega.
Vaata aise postitust varuosade teemas ..
Riho_A
aga kas valged inglid sobivad mu tumepunase metalikuga
H_Margus
Maitse asi - minumeelest mitte !
Riho_A
kas veel keegi midagi arvab
Riho_A
kas sobiksid siis mu tumepunase metallikvärviga autole valged inglid?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mis sa ei suuda ise vapsjee midagi otsustada või? :D Ons see teiste inimeste arvamus nii väga tähtis siis?
