Kas 5-se e34 täiskompuuter CODE
Rains_525
Postitus Postitas Rains_525 »
Mul on e34 525. Lisana täiskompuuter, millel on nn. PIN kood, mille aktiveerimisel auto käima ei lähe, kui koodi ei tea. Kas keegi teab, on see ka tõhus? Või sellest saadakse mingi lihtsa klahvikombinatsiooniga jagu nagu arvutil paroolist või mingi juhtmete katkestamise toel?
Angel_L
aku maha
Postitus Postitas Angel_L »
kui koodi ei tea saab seda maha ainult nii, et võtad aku 5 minutiks maha ja siis uuesti peale. Siis hakkab kompuuter 15 minutit maha lugema ja peale seda alles ´läheb kompuuter lahti, seega kui keegi tahab autot varastada kulub selleks 20 minutit. Selle ajaga jõuad politsei kutsuda, päti kinni võtta ja aega jääb ülegi :lol:
vale, saab kohe
Angel_L
heh kuna pole mingi autovaras siis teisi variante ei oska komenteerida selle koodi kahjutuks tegemisel. mul läks lukku kood siis sain ainult nii maha et võtsin aku maha. :roll:
