K: koonusfiltri paigaldamine E30'le
Suletud
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Et mis materjalist peaks olema see vahesein (kaitse), mis piirab sooja õhu pääsemist filtri juurde? Ning on kellelgi ka mõnda head nõuannet, kuidas seda kõige paremini teha?
Ning kas sealt tule tagant tuleb piisavalt õhku, või peaks miskise toru auto alla pamperisse vms vedama?
GS
mul eelmisest autost järgi selline torbik, kus koonusfilter sees käib ja eest õhk voolikuga sisse tuuakse, kui tahad, võib kaupa teha
pildi võin saata meilile
Raivo
Pane aga meilile :)
GS
Raivo
Aga hüva nõu, kuda seda vaheseina ise aretada, on ikka teretulnud :)
GS
Raivo
Noo, kas keegi tõesti pole siis ise filtrit paigaldanud?
GS
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Materjaliks sobiks hästi poleeritud alumiinium, esiteks selle pärast, et ta on kerge ja lihtne lõigata sobivasse mõõtu, teiseks selle pärast, et ta poleerituna peegeldab ta tagasi soojust (võib kasutada ka muud materjali ja seda hiljem näiteks foolium teibiga katta).
Ülemine serv tuleks katta mingi paksu tihendiga, et teha mootoriruumist õhuvõtmine minimaalseks.
Lisaks tuleb antud kasti vedada õhupealevoolu toru mis peaks olema võimalikult sileda sisepinnaga ja soovitavalt sujuvate nurkadega.
Aare
Re: K: koonusfiltri paigaldamine E30'le
Postitus Postitas Aare »
Raivo kirjutas:Et mis materjalist peaks olema see vahesein (kaitse), mis piirab sooja õhu pääsemist filtri juurde? Ning on kellelgi ka mõnda head nõuannet, kuidas seda kõige paremini teha?
Enne selle KNi ostma jooksmist tasuks välja selgtada, millist vaja on. Võin Sulle niipalju öelda, et nt Tartu Motoshow-l nähtudest olid 90% liiga väikse filtriga. Selleks on oma valem, kuidas seda filtreerivat pinda välja arvutada.....
BMW 318iS 1990
Raivo
Aare kirjutas:
Ma võtsin selle e36'lt maha ja mõtlesin et paneks e30 2.5 peale. Mõõt peaks enam-vähem õige olema. St sai konsluteeritud targematega, ennem ostmist.
EDIT: Ma valisin ühe suurema mis saadaval oli.
Viimati muutis Raivo, 29.03.2004 13:16 11, muudetud 1 kord kokku.
GS
Aare
Otsin selle filtripinna valemi õhtul üles. Need "targemad" pole tihti sellest kuulnud:) Igatahes ringi vaadates paistavad kohalikel 325-tel alamõõdus filtrid olevat...
BMW 318iS 1990
Andry
Postitus Postitas Andry »
K&N filtrei müüakse ju automargi ja mootori järgi.
Ostad selle, mis ettenähtud. Lihtne.
Oliver P
Kui juba koonusest räägite...
Postitus Postitas Oliver P »
Palju maksaks kui ma oma 2.0 l e36 le tahaksin sellist asja panna?
Mis selleks vaja on ja kuidas tegutseda?
Mis need teevad kütusekuluga?
kas see jõu juurde tuleku jutt kehtib ka nii väikese mootoriga auto puhul?
Aare
Andry kirjutas:K&N filtrei müüakse ju automargi ja mootori järgi.
Hehh, M30 mootoriga E28-le olid need millegipärast kõik samasuured, kuigi mootori töömaht ja sellega kaasnev airflow kõiguvad mitmeid kordi
(525 kuni 745). Minu arvates pole eriti julgustav näide kaaändenni müüjate piiritust kompetentsusest. Liigväike ei voola piisavalt, liigsuure pärast langeb voolukiirus sisselaskes- sama asja pärast ilma filtrita sõitmine midagi juurde ei anna, kuna väiksema voolutakistuse nullib ära ebakorrapärane vool ning kiiruse langemine.
Valem ise on järgmine:
Filteeriv pind= mootori maht kuuptollides*maksimumpöörded/20,839
Pind on ruuttollides, ei viitsi teisendama hakata, kel huvi teisendab ise.
Pärit on see ühe võidusõidumootorite guru käsiraamatus, mida on alust uskuda rohkem kui mingi masstoote odavaid katalooge.
BMW 318iS 1990
truumu
Postitus Postitas truumu »
ilus+tore+kena aga kuidas teada saada konkreetse filtri pinda?
pakendil peaks vist olema, kuid ilma pakendita :roll:
sry, pole nende filtritega lähemalt tutvust teinud
Aare
NB! Mõeldud on selles valemis valmiskujul filtri pinda mõõdetuna, mitte koos nende voltidega.
Eks see arvutamine käi sedasi, et otsida matemaatika raamatust tüvikoonuse külgpindala valem ja voila. Joonlauaga mõõdud võtta ja rehkendada. Mul on silindrikujuline, arvutada lihtsam :cool:
BMW 318iS 1990
Raivo
Re: Kui juba koonusest räägite...
Manfeld kirjutas:Palju maksaks kui ma oma 2.0 l e36 le tahaksin sellist asja panna?
See on lihtne. Eriti veel E36'l.
Mina ostsin Volta autost Greeni filtri, augu läbimõõt oli vist 60mm.
Siis võtad olemasoleva airbox'i 'ära, pistad filtri asemele, kinnituse ning voila.
Et asi veelgi parem oleks, oleks soovitav ka filter mootoriruumist eraldada.
Filtri hind oli aastake tagasi u 1000.-
Ahjaa, efekt on rohkem sellist teoreetilist laadi. Eks sel aastal sõidan ilmselt ilma ja eks siis ole näha, kas on küttekulul ka mingit vahet või mitte.
GS
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
[quote="Aare"]NB! Mõeldud on selles valemis valmiskujul filtri pinda mõõdetuna, mitte koos nende voltidega.
Ot Aare nüüd paned küll enda väidetele puusse. See pindala mis on ilma voltideta on "...........". Filtri pindala mõõdetakse ikkagit terve pindalana ja need voldid juse selle efekti saavutavadgi.Mida vähem volte seda väiksem kasulik tegur on.seega need 2 sm ümbermõõdust koonuse puhul mängib ilusti voltidega välja. Erinevatel koonustel on voltide sügavused erinevad.Juba 1mm teeb pindala peale tublid sentimeetrid.
Aare
Hmm, loe veel kord :?
Valem arvestab juba sellega, et filter on voldiline. See on ette nähtud juba elemendi gabariitide, mitte pinnalaotuse arvutamiseks
BMW 318iS 1990
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Suletud
