kuidas paigaldada subwoofrit e39
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
kust kohast ma saan võimule signaali sees on mul business orig makk
sellel väljundit ei ole ma kuskilt siit lugesin
aga kuidas ma saan taga kõlaritele ligi
raitR
Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
Postitus Postitas raitR »
kas tegemist on sedaani või touringuga? sedaani puhul on vast kõige mõttekam võtta signaal tagumistest kõlaritest, et nendele ligi saada pead tagumise aknalaua eemaldama. Võimendi remote on ka kõige lihtsama võtta antenni võimendi juhtmest mis on tagaklaasi vasaku piilari alla, oli vist lillakas juhe
Riho_A
tegemist on siis sedaaniga
aga ma ei saanud kuidagi seda tagumist polstrit või katet maha ega lahti
kuidas seda teha kas tuleb iste eest võtta (kuidas seda teha)
Alar_O
Postitus Postitas Alar_O »
Ma võtsin enda touringul tagumisest kõlaritest, mis laepolstri sees. Juhtme sai ilusti polstri pealt alla aku juurde välja lükata kuhu ma ka võimu panin.
Endal on võimul kõrge sisend olemas, aga pidid ka vist mingid spets jubin olema, mille ühendad kõlari juhtmete vahele ja saad 2xrca võimuväljundi.
Riho_A
mul on see jubin olemas mis tuleb vahele panna
aga kuidas ikkagi seda polstrit lahti saada sedaanil
Kalev_K
head pusimist!
Postitus Postitas Kalev_K »
lased tagumised istmed maha, kui istmed all siis jäävad äärtesse need väiksed istme osad, neil on all otstes poldid, keera need lahti ja tõmba lihtsalt need osad küljest ära. Seejärel võta kõik need plastikpunnid või tiftid, mis seal tagaseinal on lahti ja eemalda plastikkatted. Siis võta need tagumised küljetükid/polstrid ära, mis ustest tagapool on ja milles tuled sees on (vasakpoolse polstri all ongi see antennivõimendi ka, sealt saad remout juhtme vedada "oli vist punane juhe") ja siis lihtsalt tõmba see tagumine aknalauakate ettepoole ära ja ongi olemas. Ise just eelmine nädal möllasin ja aretasin.
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
Kalev_K
Ja kui teada saad mis värvi triibuga juhe + tagakõlaritel on, siis anna teada. Ise panin praegu lilla triibuga juhtme + iks ja valge triibuga - eks. Aga ma pole kindel kas see õige on, ise ei osanud seda välja ka mõelda sest oli üsna kiire ja seal pold kirjas ka mis on - ja mis on + :?
Viimati muutis Kalev_K, 18.01.2007 23:45 15, muudetud 1 kord kokku.
Riho_A
ma ei saanud istet lahti kuida seda teha?
Kalev_K
seda osa mille peal sa istud ve? see lihtsalt tõsta eest äärest jõuga üles, ta on mingi nagadega kinni, ise ka kiilusin mingi 15 minti ja siis mõtsin, et katsun jõudu mõistuse asemel :lol:
Riho_A
kle aga alumise tõmbad lahti ja siis tagumise kuidas lahti saab
Kalev_K
mis mõttes lahti? neid ei peagi lahti tegema lased lihtsalt alla. Seljatoe peal on ju nupud olemas, kui ei tule siis vüivad lihtsalt lukus olla keera võtmega lahti ja ongi olemas.
Riho_A
seal ei ole mingeid nuppe ausalt ma otsisin ja ei jagand lahti kuida see lahti käib nii et ma ei tea aga ma proovin seda alumist kõigepealt lahti saada
Kalev_K
Mull on seal ikka kohe päris suured nupud, kohe kuidagi ei saa kahesilma vahele jääda.
Riho_A
kle aga päriselt ei ole mul yhtegi nuppu seal :D
aga mai tia kuidas saab siis mul on 520ia 96a sedaan
aga ma vaatan yhesõnaga äkki leian kuidagi
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
E39 bemmil peaks ju kõigil tagaistmed alla klapitavad olema :roll: seal kus on peatoed seal peaks olema ju nupud ka kust saad alla lasta :roll:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=225
vaadake "mardo" posti kas sedasi ei saa ?
paipoiss
Postitus Postitas paipoiss »
Reimers66
kirjutas:
Võin julgelt kinnitada, et sedaan E39´te puhul see paika ei pea
Reimers
paipoiss kirjutas:Reimers66
kirjutas:
OK nüüd ma jälle targem siis pole oma autot veel kätte saanud :oops: sellepärast kirjutasin et peaks ! No kui allaklapitav ei ole siis alumine istmepadi ära ja ülemine peaks alt paari kruviga kinni olema ja siis tõstes ära tulema !
Riho_A
igatahes täna just vaatasin et ei ole mingeid nuppe
muidu aitäh! aga ikkagi on vaja teada kuidas lahti seda istet saada
pikk100
Postitus Postitas pikk100 »
mul selline küsimus , et kas originaal subwoofrisse minevatest juhtmetest saaks signaali võimendisse laskmiseks
sealt nagu kõige lihtsam võtta
530dT ´99
Riho_A
sa siis mõtled tagumist kõlarit subwoofri all??
siis tahan minagi seda tehaaga ma ei pääse nendele kõlaritele ligi et seda teha
aga muidu saab selle jaoks on selline jupp ma ei tea mis selle nimi on aga kõtari juhtmed lähevad sinna sisse ja edasi läheb rca juhe ehk siis võimu sisend (line in)
aga kui sa kõlaritele ligi saad siis anna tada kuidas sa seda tegid kui sul on sedaan kerega e39
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
just mul trummipeaga sama jamm oli, kõik räägivad et klapitavad jne aga mul sma viga mitte mingeid nuppe seal.
pikk100
ei , mul on touring ja et mitte hakata laest tagumiste kõlarite juurest otsima , mõtlesin et äkki saaks tehase originaal subwoofri juurest (taga aku peal) võtta. kuid seal rohkem kui 2 juhet, et äkki kellelgi skeemi tolle pistiku kohta mis sinna sobwoofrisse läheb.
530dT ´99
Riho_A
seda skeemi ma ei tea aga keegi pani siia lingi kuidas saab kuskilt maki tagant võtta http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=225
äkki see sobib
Riho_A
siim .j
Postitatud: 19.01.2007 23:29 00 Teema:
kle aga anna mulle kah teada kuidas sa siis installisidselle omale kui viitsid
pikk100
et siis keegi ei tea mis juhtmed jooksevad sinna originaal subwoofrisse?
530dT ´99
Riho_A
mina vähemalt küll ei oska öelda sellex et ma ysna värske 5 bmw omanik
Reimers
sain auto eile õhtul kätte ja uurisin seda teemat seal veidike ! Kui nüüd kast visata pagassi siis ma ei kujutagi ette kui palju sellest helist salongi ka jõuab kuna seal on istme taga veel plekk+riidematt ! Aknaluda ei tahaks kuidagi ka auke teha äkki muidu kunagi raskem müüa ja tagakõlarid on ka olemas ! Muidu kas makist saab selle RCA kaabliga võimu vedada kui on olemas see vahetükk seal
Riho_A
eespool oli mingi link selle võimu juhtme kohta
aga kui sa kuidagi siis selle saad siis anna mullegi teada kuidas lahendasid probleemi
tafkinmeez
Postitus Postitas tafkinmeez »
Ma paigaldasin eelmine reede enda e39 sedaani bassika. Kõlari juhtmetest võtsin võimendi sisendi(nende vahele veel HIGH to LOW converter, millel võimu pool juba ka rca pesad), remote tagant piilarist raadioantenni võimendist (lilla juhe), voolu võtmiseks kohe ilus nn harukarp aku kohal, mass suvalisest kere küljest (lihvi värv maha, et parem ühendus oleks). Igatahes 300w rms GAS bassikas inverterkastis ja GAS 300w võim teevad päris head koostööd ja salongi on heli päris hästi kosta(samuti pole suusaboksi ehk seda ava seal kahe istme vahel). Muuseas suht hästi ehitatud auto, kuna väljast peale numbrialuse plärina pole suurt midagi kosta.
Ainuke mure, et peale toonklaasi ja bassika installi jäin ülejärgmisel päeval Eesti Politseile jalgu, et linnas liiklusvoolu järgisin. Kuu aja pärast Rahumäele otsust kuulama..
Reimers
OK eks kui auto umbes kuu aja pärast oma valdusesse saan siis uurin lähemalt kuidas ma selle supaka sinna paigutan ! Muidu jah bemm on ikka julmalt isoleeritud võrreldes mu Praeguse Audi A6 95a ! tagaistme taga on ikka hoolikalt kihte veel et salong vaiksem oleks ja alguses mõtlesin et äkki ei jää see supakas seal üldse kostuma !
Aga ok annan teada ja teen pilte kui mul asjad sätitud!
Suletud
