pagass
pagass
ühel toredal päeval sai tagaluuk kinni löödud...lukku ei pand...ja järgmine hommik...näe imet...ei saagi enam sisse...ja võti ei keera...ma ei tea kas sinna läheb sama võti mis süütelukku....
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Võti ei pruugi keerata, kuna lukk sitane- aitab lukuõli ja kannatlikult ja mõistlikult võtmeganikerdamine. Ei pruugi küll see olla, aga esimese hooga on see ainus ja esialgu kõige lihtsam ja odavam lahendus. Kui see ei aita, siis vaata edasi. Ja sobib süütevõti tõesti.
Viimati muutis AARE540, 17.01.2007 18:07 51, muudetud 1 kord kokku.
Re: pagass
kui just vahetatud pole,aga originaalis peab kindlalt sama võti minema jah.kusturboon kirjutas:ühel toredal päeval sai tagaluuk kinni löödud...lukku ei pand...ja järgmine hommik...näe imet...ei saagi enam sisse...ja võti ei keera...ma ei tea kas sinna läheb sama võti mis süütelukku....
E:Aare jõudis ette
525tds jõud
