E36 Kliimaplokk hangub aeg-ajalt
MDX
Postitus Postitas MDX »
Tere!
Enne, kui hakkan kuskile elektriku poole minema, küsiks siit, äkki kellelgi on enne sama probleemiga tegemist olnud. Viimastel päevadel nimelt kliimaplokk armatuuris nagu "hangub" ja tuleb ise jälle tagasi töörežiimi. Keskel asuvad näidikud kustuvad, vasakul pool kapoti all käib plõks, õhku enam ei puhu ja ühelegi nupuvajutusele ei reageeri. Samasugune käitumine esineb nii AUTO režiimis kui ka "manual" režiimis, samuti pole vahet kuhu puhutakse ja mis temperatuuril puhutakse.
E36 323
MDX
E36 323
eks sa vist pead ikka elektriku juurde minema :mrgreen:
andresv
Postitus Postitas andresv »
endal täpselt sama mure (98a 316), ning peale pikka netis surfamist tundub et leidsin lahenduse
http://www.benhirsch.net/m3-maintenance ... ontrol.htm
tuleb odavam kui osat uus 4k maksev kliimajuhtplokk
igatahes üritan nädala jooksul asja ära teha, ning vaadata kas aitab.
mdx puhul see toimis
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
tule tartuse sõber!800 ja korras ,see e36 viga jah.teevad ööga ära.lakk maha ja uus jootmine ja ok.käisin ja uurisin ise.neil tuumafüüsikutel kogemusi sellega iga nädal.
küsi kuyi tahad mult 56625565
aga firma vist dia
andresv
kiiirus kirjutas:tule tartuse sõber!800 ja korras ,see e36 viga jah.teevad ööga ära.lakk maha ja uus jootmine ja ok.käisin ja uurisin ise.neil tuumafüüsikutel kogemusi sellega iga nädal.
aga firma vist dia
Tänan pakkumast, sain ise hakkama (kuna pole päris võhik elektroonikas)
Kindlasti pole see võrreldav profi tööga, kuid hakkama sain ka ainult 4 eek-iga (uue kondeka hind). :D
Ning kõik töötab nii nagu peab.
kiiirus
lahe!oli keerukas siis´?800 küll kallis maksta selle eest siis.jälgisin neid pilte,aga mulle kui võhikule see karm teema.aga hea kuulda,et kellelgi ajusi on.eks dia teeb sama aga teenib päris hästi sellega.iga nädal pidi tulema keegi ikka.
taud
Postitus Postitas taud »
küsimu- et kas pärnus ka keegi sellise asjaga hakkama saab. ise nagu suuremasi elektrik ei ole :oops:
TCO
Postitus Postitas TCO »
OT: dia-l on paari mutri/poldi kinnikeeramine ka 400-600.-
http://trimmismurud.ee/
Foorumlastele -15% tel. 56170017
nr11
Postitus Postitas nr11 »
andresv kirjutas:
aga firma vist dia
Yep...sai isegi sama viga eemaldatud 4 kroonise kuluga :)
Majorov
Postitus Postitas Majorov »
aii krt....mul peaaegu sama mure lasin maanteel 110-ga yhest kivist yle nii et esimene velg oli köver ja rehv ka matsust puruks. ja hiljem hakkas kliima jurama, vahepeal ekraani pilt nagu kadus täitsa eest ära siis tuli tagasi ja ajas salongi kuuma öhku sisse,mis siis et mul oli timmitud 16 kraadi peale enne. vot see yks probleem ja teine on et kus saab e36-el kliima radikat täita ja mis hinnaga?
Majorov
keegi siin oli selle kliima remondi teenuse pakkuja. äkki pakub mulle ka keegi. oleks vaja see kliima juba krt korda saada.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
mul oli sama probleem autot ostes...rahad koik kinni taotud ja autoaija väravast välja soitsin, siis kliimal pilt eest...aga vorus yks tegi 500 eest ära ja täitsa ametlikult!!!
Tuvi
Postitus Postitas Tuvi »
huvitav kes see võrus 500ga ära tegi...? Elektrik rääkis et asi on külmjootes, oleks see võimalik?
Asjakohane oleks töökorras autot omada
monty
Postitus Postitas monty »
Mul ka sama jama ja uskumatu kui lihtne paranadus sellele oli... täitsa ise tegin korda!!!
Annan selle lingi uuesti kus see õpetus oli...vanal lingil polnud pilte millegipärast...
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Source
Postitus Postitas Source »
Täitsa võimalik et lihtne, aga paraku pole endal jootmiskolbi ja vaja mineivaid asju ja lisaks pole nagu kunagi midagi jootnud, et usun kui ise oleksin pidanud seda tegema oleksin kg tina sinna sisse jootnud :P
Tänud kasutajale andresv!!
Andyvana
Re: E36 Kliimaplokk hangub aeg-ajalt
Postitus Postitas Andyvana »
Tervitus!
Pole ilus vana asja üles soendada aga esineb täpselt sama probleem. Kas osatakse soovitada kedagi kes saaks parandada bloki(arvatavasti siis kondensaatori vahetada)?
Ette tänades, Andyvana
argonaut
Postitus Postitas argonaut »
no kui asi ainult kondekas, siis tartu ja võib-olla ka tallinna kandis saaks aidata.(jootekolb tartus, ise tallinnas)
jann24
Postitus Postitas jann24 »
keegi viljandi kandist ei oska aidata sama murega?pole ise suurem asi elektrik :D
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
tymm
Re:
Postitus Postitas tymm »
monty kirjutas:Mul ka sama jama ja uskumatu kui lihtne paranadus sellele oli... täitsa ise tegin korda!!!
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
päris pikk pusimine tundub ikka
