K: Süüteküünal ?
seppa
K: Süüteküünal ?
Postitus Postitas seppa »
Kusimus siis selline ,kas keegi oskab öelda BOCHI küünla kohta ?
Et kas UM-i poolt pakutav ja Autovaruosade kaupluse küündlad on samad ?
Kuna räägitakse et uued partiid on tehtud Lätis või Leedus !!! Pakendi vahe on neil küll aga kas ka küünal ?
Ise ma seda välja ei mõelnd vaid räägiti üsna suurest auto remondi firmast !
Fack The Fuel Economy
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Kaldun arvama, et küünlad tehakse ikka valmistaja nõuetele vastavalt (ikkagi EL).
Oma kogemus küünaldega on selline, et keerasin NGK küünlad peale ja käivad igati ilusti. Olen samas kuulnud, et autoesindused keeravad jälle NGK küünlad tutikatelt autodelt kohe maha ja viskavad minema. Võta sa nüüd kinni, mis see hea on ja mida soosida.
kapa
Postitus Postitas kapa »
väga huvitavaid tekste oled kuulnud.
seppa
kapa kirjutas:väga huvitavaid tekste oled kuulnud.
Kumma kohta see käis :roll:
kapa
provokaatori esinduse küünalde kohta . Miks nad siis seal tehases üldse topivad neid sinna , kui need kohe välja kästakse kista.
Provokaator
kapa, ma pole ei ise seda keeramist ja viskamist ei näinud ei teinud. puhtal kujul:naised saunas rääkisid jutt.
seppa
Mina oma juttu saunas aga ei kuulnud :D
Äkki on keegi seda kuskil veel kuulnud ?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Paar aastat tagasi oli nii Boschil kui ka NGK-l probleemid kvaliteediga
Siis valmistas NGK oma toodangut Prantsusmaal ja Bosch Indias, Hiinas ja ei tea kus veel
Hetkeseisuga pole NGK-le midagi ette heita ja Boschi kvaliteet samuti normaalne
Vähemalt selle toodangu osas, mis Eestisse tuleb
Kusjuures UM paneb NGK-d peale
seppa
Äkki paneks hoopis NKG küünlad ?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
seppa kirjutas:Äkki paneks hoopis NKG küünlad ?
Pmst on ummis süüteküünlad sama hinnaga, mis igas suvalises poes.
Vähemalt 141 kw-sele.
Mina sinuasemel paneks NGK-d ja ostaks need ummist (süüteküünlal puha BMW peale kribatud ja puha) :D
seppa
Ega ei ole ,Varuosapoes sama koodiga ~42 eek UM-is aga ~68 eek . :shock:
Autol siis 125kw !
See panigi mõtlema et eri maades valmistatud !
H_Margus
seppa kirjutas: See panigi mõtlema et eri maades valmistatud !
Ok, eks ise tead kust ostad aga vaata, et NGK oleks japside toodang.
Lohutuseks veel, et 141kw-sel 81.- tk. (ostsin ummist)
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
110kw oli NGK hinnavahe 10-15 krooni Võrreldes UM ja muid poode. UM pakkus kaupa BMW kirjadega nagu eespool märgiti. Tehas on aga kindlasti üks. Otsige ülesse mõni rekkamees ja saate teada kustkohast tuleb see kaup millel peal "made in europa". Torino olümpia lipumastid tehti näiteks Eestis.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
priitb kirjutas:ja saate teada kustkohast tuleb see kaup millel peal "made in europa".
europa = asia? seda tahad õelda?
priitb
IIIJAH see on õige märkus.
