e32 mootori kohta
Danil523
e32 mootori kohta
Postitus Postitas Danil523 »
87a 730i autoks ja võtsin ette plokikaane tihendi vahetuse(vb ka kaane lihvimine), info kõik leidsin siit, kuid kui maha hakkasin võtma siis küsimus - kuidas kett märgistada või nii et tagasi ka saaks sama moodi asetada(et ei nihkuks) Alumised märgid leidsin üles( seal oli kaks kriipsu) probleem siis selles et kuidas õigesti kett pingest lahti võtta ja tagasi pingutada nii et midagi ei nihkuks (süüde ja võllid)
aga üleval kus kett käib ei leidnud seega jäi kaane mahavõtmine eile pooleli-- ei taha pärast klapid tükkidena näha...
Äkki kellelgi on mingi Link(pildid lehel) kuidas r6 mootori plokikaane mahavõtmine käib, (otsingus oli aint 750i oma koos piltidega kuid 3.0 ei olnud)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
nr4 on ketipinguti
märgid võid ka ju ise teha
Danil523
veel küsimus et mul on njuutonmeetri asemel Kg- dega võti
palju see näiteks 100 Nm- kilogrammides.
või kust saaks teada palju peab keerama kg- võtmega...
ei taha uut võtit osta osta kuna opelit on sellega tehtud, ja toimis ( bmw- ei leia)
Internet on milleks välja mõeldud?
http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjo ... onv2_e.htm
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kas ta vist oli , et 1kg raskust 1m varre otsas
Danil523
priitv8 kirjutas:Internet on milleks välja mõeldud?
tänan, (muidu ma otsisin aga sobivat sellist ei leidnud... )
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ümardatult ehk siis 1:10 (kg:Nm)
truumu kirjutas:Ümardatult ehk siis 1:10 (kg:Nm)
Ehk täpsemalt 1/raskuskiirendusega, mis on 9.8m/s2
1 kgm = 9.80665 Nm
Aga 10 on hea ja praktiline lähendus küll.
Danil523
tänud veelkord info eest.
Auto on nüüdseks korras :D
