Kas E34 subuti pütad on asendatavad?
Villu147
Postitus Postitas Villu147 »
Remontija ütles, et mu auto tagumine summuti pütt on täitsa õhtal omadega. Vene ajal sai nii tehtud, et pandud mõne teise auto pütt alla, mis oli oluliselt odavam. Keevitaja keevitas õige kõverusega torud kõlge. Põhiline oli, et selle suurus oli enam-vähem õige ja see kuskile vastu käima ei hakanud.
Küssa 1: On keegi seda meetodit rakendanud? Mis pütt sinna istub?
Küssa 2: Kust TLN piirkonnas oleks võimalikult odav osta uus õige pütt?
Autoks nagu öeldud 1995, E34; 518i.
Tänud neile, kes võtavad vaevaks vastata.
reino
Postitus Postitas reino »
Põhimõtteliselt istuvad sinna kõik pütid, mis on nö ühe sisendiga tagant poolt. Püti suurust saad sa ise juba valida. Oleneb ju, mille püti sa sinna paned.
Mina omal ajal panin odava sportsummuti(suht hea sai).Algul olin väga rahul, sest see undas vähem kui mu originaal.Nüüd 2.5 aastat hiljem, liiguvad mõttes plaanid, et lähen UM-i ja toon terve uue ringi, aitab sellest mõrinast, kuigi see on väga minimaalne :P
E82
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
reino kirjutas:Põhimõtteliselt istuvad sinna kõik pütid, mis on nö ühe sisendiga tagant poolt. Püti suurust saad sa ise juba valida. Oleneb ju, mille püti sa sinna paned.
eks nad ikka ole samuti on asendatavad nagu ka katalysaatorid universaalidega mis hoivad rahakoti paksemana.
To Reino
rahakoti peale oled kuri ve? ma vaatasin endale summuti hindasid otsast lõpuni päris kaameks tõmbas korra :D
reino
Ei ole kuri :D aga mul hakkab igasuguste universaalide vastu allergia tekkima, need kunagi ei taha ilusti sobida(minu puhul vähemalt) ning endal pole eriti muid tööriistu ka peale tungraua ja veljevõtme.
E82
