K:makiantenn(LUKKU)
karmo_k
K:makiantenn(LUKKU)
Postitus Postitas karmo_k »
kas keegi oskab soovitada mis antenni paigaldada. Kas see ``uim`` seal katusel tagaklaasi sirmi juures õigustab ka ennast.
Viimati muutis karmo_k, 08.01.2007 07:17 40, muudetud 1 kord kokku.
Mis aasta auto see on, millel tehasest antenn panemata on jäänud?
karmo_k
aasta 93. Tagaklaasi soojendusribi kaudu peaks hetkel olema aga jube sita leviga.
.oOkanzaOo.
Postitus Postitas .oOkanzaOo. »
mul on see uim aga ega see ei suuda puhtalt peale soome raadio mitte muffigi leida. seega soovitan leida mingi muu lahenduse näiteks elektriline antenn mis maksab mingi 250 eek selle kleebid tagaaknale sinna sirmi alla ja asi ok.
BMW 524 td 90a
karmol kirjutas:aasta 93. Tagaklaasi soojendusribi kaudu peaks hetkel olema aga jube sita leviga.
Siis on antennivõimendi tagant ära või mõni ribi katki. Kui kõik pelab, töötab see antenn väga hästi.
karmo_k
kus see antennivõimendi peaks asuma, et oskaks otsida
kurvii
Postitus Postitas kurvii »
peaks olema taga kohtvalgusi all juhi pool.
Ohh. Seda E34 antennijuttu on siia ka kirjutatud juba küll ja veel. Aga enne kui võimu otsima lähed, vaata (eriti kui on mingi mitte-originaalraadio paigaldatud), kas raadio taga valge juhe on ühendatud. See peab olema raadio el. antenni otsa küljes, s.t. 12V tuleb peale, kui raadio sisse lülitad. Sellega sõidetakse nt. el. antenn välja aga BMW süsteemis saab sellega ka antennivõimendi ja (kui on olemas) pagassis olev lõppvõimendi omale toite peale.
