E34 puuduolevate lisade paigaldamine
k2rsake
Postitus Postitas k2rsake »
Tere!
Kui raske on paigaldada 89 aasta kahepoolesele tulederegulaatorit?? Ning kas ja kui raske on paigaldada kliimasüsteemi? Ning kas ja kuidas on võimalik paigaldada seda et eest keskelt saaks reguleerida õhu temperatuuri (mul ei saa)?
Aitäh!
Kärsss
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tulederegulaatoriga on see asi, et kui sul on pistikud olemas, siis ei tohiks küll probleemi olla, kuid iseasi kas on...
Kliimasüsteem- sellel asjal küll vähemalt minu meelest erilist pointi pole, lihtsam uus auto osta...
Aga see õhu temperatuuri reguleerimine- kas sul ei reageeri õhu temperatuur nuppude keeramisele? Kui nii, siis otsing>> soojakraanid peaks aitama.
