suuremad pidurikettad
garlos
Postitus Postitas garlos »
ma pean oma masinal piduri kettad ära vahetama. Vasakpoolne sai kõvasti kannatada, kuna klots sai otsa.
küsimused on aga sellised:
1. kui vahetada kettaid, kas siis tuleks mõlemad korraga ära vahetada?
2. kui tuleb, kas siis oleks mõttekam suuremad kettad panna, kuna peale tuleb varsti suurem mootor?
3.kui palju see suuremate ketaste panemine maksta võib?
E28
Postitus Postitas E28 »
kindlasti tuleks vahetada kettaid mõlemalt poolt korraga.kui panna suuremad kettad siis peab ka teised supportid panema
ei pruugi
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kas ketas mitte klotsiga ei pea kokku sobima ?? Klots on ju täpselt ketta tööpinna suurune ja kui paned suurema ketta ei hakka ju klots seda täies ulatuses võtma või Patrik on sul mingi imenipp kuidas klots laiemax venitada :). Mul tuleb varsti sama asi ette võtta .
Rains_525
Postitus Postitas Rains_525 »
Kui ühele poole paned suurema piduriketta ja teisele jätad vana, siis üks asi mis ära kaob, on pidurite tasakaal. Pidurdamisel hakkab auto kiskuma ühele poole, kui sul on erinevad pidurid. Ja vabajooksul peaks ka muutuma auto juhitavus halvemaks, sest kui jõud, mis mõjuvad ratastele, on erinevad. Ja minu arust tuleb Sul ka supportid sel juhul ära vahetada. Igal juhul arvan, et kui tahad korralikult seda asja teha, siis mõlemad pooled korraga ära vahetada.
