webasto e39-le
krahv
webasto e39-le
Postitus Postitas krahv »
plaan aktiveerida webasto (praegu peal ainult jahutus), arutlen siin kas panna pult v telefoniga aktiveerimine (hinna klass sama). ehk pajatate teadjamad :)
Kui seal hetkel ainult jahutus (e. seisuventilatsioon) on, siis misasi see küll kütma peaks hakkama? Seisuvent ei oma ju webasto ahju!
krahv
tal on ahi peal, kuid ei ole vastavalt seadistatud, hakkab tööle praegu alles siis kui mootori käivitad lisasoojendina
Trax
Postitus Postitas Trax »
Enda E39 sama asjandus peal. Sooviks ka teadjamatelt infot, kuidas võimalikult väikse raha eest see asi puldist käima saada.
Patsu kah! :)
bmw530td
Postitus Postitas bmw530td »
Terevist
Ma nüüd siis seletan selle loo köigile ära. mis vaja teha et saada söidusoojendi eelsoojendina tööle.
Selleks tuleb ära vahetada kliima plokk. Kuna kliima plokk hakkabki hiljem neid klappe ja webastot juhtima. Kui kliimaplokk vahetatud tuleb lasta programeerida aju. Näiteks: Need kellel telekad, et teleka menüüsse tekib selline funktsioon nagu aux/heat. Ja siis saab telekapealt panna kellaja millal hakkab tööle. Kas sund vent voi kyte
Kuid se löbu pole odav. Kliimaplokk maksab UM 5318 eeku (see hind on minu 99a 3 dislal)
Prgrameerimisega peks Patrik hakkama saama.
Kuid maarvan et UM peaks ka seda tegema.
Kasutatu kliimapolkki pole mina veel eestist leidnud. Siia siis yks näide kliima plokkidest
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
hetkel on minu autol kliimaplokk nr 64116901628
aga läheks vaja kliimaplokki nr 64116904834 ja selline plokk sobib 530d 03/99-03/00
Loodetavasti on nüüd köigil asi selge. Sest taolisi teemasi on siin väga palju kuid asjkohast vastust pole mina küll leidnud voi ei taheta rääkida.
krahv kirjutas:tal on ahi peal, kuid ei ole vastavalt seadistatud, hakkab tööle praegu alles siis kui mootori käivitad lisasoojendina
Sellest oleks tulnudki alustada, et diisliga tegu.
Niipalju, kui mina kõrvalseisjana aru olen saanud, on ka kahe Webasto ploki (sõidusoojendi vs. seisuküte) tarkvara erinev.
Aga selle kohta on netis juttu küll.
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... genumber=2
http://www.7-forum.com/forum/archive/in ... -8564.html
http://www.syndikat-community.de/bmwsyn ... ellen.html
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... eischalten
http://www.motor-talk.de/t424587/f183/s/thread.html
bmw530td
ei möista saksa keelt
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kui sakslast ei mõista siis pane tekst või leht mõnda tuttavamasse keelde!
http://babelfish.altavista.com/
