Gensoft
Postitusi: 120 Liitunud: 29.05.2004 11:17 45
Postitus
Postitas Gensoft » 02.01.2007 13:37 54
Terv.
Head uut kõigile.
Ksa leiduks häid inimesi ja seletaks etappidena lahti ,kuidas eemaldada airbag`iga rool.
Oleks soov ikkagi armatuur eemaldada, ja selleks vist ikkagi rool vaja eemaldada.
Olen lugenud hirmujutte, kudias vale eemaldusega võib õhukott näolapi ära rikkuda.
Ette tänades.
Life Is Complicated
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11707 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 02.01.2007 13:40 17
Kusjuures , olen ka lugenud, aga omal lihtsalt võtsin E34-l padja eest ära- kinni on kahe M6 torxiga, juhtmed lihtsalt lahti ja mitte midagi ei juhtunud
Gensoft
Postitus
Postitas Gensoft » 02.01.2007 13:41 02
aga padja all on oranz klamber, mis sellest saab ?
Life Is Complicated
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 02.01.2007 14:10 16
Klamber? Pistik? Oran pistik oli küll, aga mingit klambrit mul küll minu mälu järgi ei olnud...
Gensoft
Postitus
Postitas Gensoft » 02.01.2007 15:09 21
Pistikut mõtlesingi. Kas selle eemaldamine ei tekita mingit reaktsiooni laengutele ? Või veateadet ajule ?
Life Is Complicated
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 02.01.2007 15:12 31
Minul tekitas ta ainult niipalju, et peale rooli vahetust jäi airbagi tuli põlema, kuid selle likvideeris Patrik muuseas immo paigalduse ajal ise ära
Vaata, tuhni ringi, siin kuskil oli üsna hiljuti samal teemal juttu ka
Mirko
Postitusi: 1431 Liitunud: 25.11.2005 21:50 26
Postitus
Postitas Mirko » 02.01.2007 17:04 00
Minu mäletamist mööda võis selle pistiku lahti ühendada peale seda kui aku juhe oli olnud teatud aja lahti ühendatud. Kusagilt on see meelde jäänud.
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 02.01.2007 17:28 41
Jah, sellest lugesin ka ise, kuid mitu kuud hiljem, kui omal ära vahetasin
Otsingu abil peaks sellele küsimusele ka vastuse saama
Heiki_L
Postitusi: 897 Liitunud: 04.08.2004 12:20 44
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus
Postitas Heiki_L » 03.01.2007 09:58 51
on juhtumeid olnud kus võtakse airbag maha kui aku juhe peal... pärast pead lihtsalt minema diagnostikasse.....
ü.s. aku juhe ennem maha ...
see ei kehti ainult bmw puhul vaid tean veel ühe automarki millel on kohe kindlasti nii....
Igor525
Postitusi: 237 Liitunud: 18.07.2005 19:40 01
Postitus
Postitas Igor525 » 03.01.2007 10:52 43
enne rooli maha vqtmist 20 min ennem aku klemm maha. ei haka pqlema midagi.
sama asi kui esiistet valja vqtta
Postitusi: 8469 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 03.01.2007 12:48 23
Ja kui rool, esiiste või armatuur on lahti ühendatud, siis süütevõtit mitte näppida! Isegi raadioasendisse keeramisest piisab selleks, et airbagi kontroller vea meelde jätaks ja ilma veamälu kustutamata hoiatustulest enam lahti ei saa.
Gensoft
Postitus
Postitas Gensoft » 03.01.2007 18:40 22
ˇtänud mehed.
nüüd peaks olema kõik eelteadmised olemas, et rooli minna näppima.
Life Is Complicated
