E39 parktuli ei põle
eintz
Postitus Postitas eintz »
Hi,
küsimus targematele, parempoolse esitule(xenon) sees need kaks rõngast, mis toimivad parktuledena ei põle. Kui lähituled maha keerata ja ainult parktuled põlema jäävad, siis parempoolse tule asemel põleb suunatuli. Arvatavasti on mingi pirn kuskil läbi, aga kas on mõtet seal ise midagi nokkima hakata?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Rõngastuledele peaks valgust andma H7 pirn ja kui see läbi on läinud siis hakkabki suund põlema.
Ise küll täpselt ei tea , kus nende rõngaste pirn asub.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
originaal rõngastule parkide pirnist on juttu olnud palju. kasuta otsingut.
eintz
mulk2 kirjutas:originaal rõngastule parkide pirnist on juttu olnud palju. kasuta otsingut.
kasutasin, aga võibolla otsisin vale sõna järgi, igatahes ootan veel kellegi vastust.
H7 pirn? Olen aru saanud, et lähituli on xenon ja siis mõlemale originaalrõngale on veel eraldi pirn? Võimalik et ka mõni kaitse on kustunud, kuigi kuskil armatuuris ühtegi märgutuld ei põle. Kus üldse asuvad tulede kaitsmed, salongis või kapotiall?
Mis number see rõngastule pirn sellel pildil olla võiks?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Sa viitad ju pre-facelift tulele .. need ei olnudki rõngastega ju!
Ehk on abi sellest teemast: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
ja H7-ga ei ole rõnga puhul midagi peale hakata ;)
eintz
tänud kasutajale Pirx, selgitas mis ja kuidas, logistasin seal tule sees neid asju ja voila, põleb, ei peagi vahetama, vähemalt esialgu :)
aise
Postitus Postitas aise »
mis marki see parktule pirn on? krt 2 rõngast korraga pimedad, UM tahab liiga palju raha saada nende eest...
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
aise kirjutas:krt 2 rõngast korraga pimedad
Kahe rõnga peale ju ainult üks pirn ongi :lol:
Nagu ma Janeki jutust aru saan, siis suvalisest autotarvete poest peaks uue pirni saama ... UM müüb pirni koos reflektoriga ja sellest see kallim hind.
Indrek
aise
Indrek_M kirjutas:
irw @ me, kui nii siis võib UM´st võtta :D
Indrek_M
aise kirjutas:
Indrek_M kirjutas:
Noh UM-is on pirni hinnaks siiski paar sotti versus suvalises autotarvete poes paar kümpi.
Autopartner müüb Osramit näiteks.
Indrek
aise
kas see pirn tuleb selle reflektori küljest ära ilma häkkimiseta? proovisin nagu keerata teist aga ei tulnud ja aega ka polnud+pime.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
aise kirjutas:mis marki see parktule pirn on? krt 2 rõngast korraga pimedad, UM tahab liiga palju raha saada nende eest...
Vastus:
hanno kirjutas: Vahepeal sai rõngastuli ka omale uue pirni, mille soetasin 53.- krooni eest Automaailmast - teenindaja teadis hoobilt, mis pirn sinna sobib.
aise
kas need philipsid kestavadki alla 1 kuu? müüja nagu näpuga ei puutunud ja mina ammugi mitte...
Pets24
Postitus Postitas Pets24 »
endal paar päeva tagasi oli sama lugu, lahendus mul oli lihtne...keerasin pirni välja ja uuesti sisse ning asi hakkas tööle, ilmselt oli viga ühenduses.
Kaks rõngast põlevad ühe pirniga mis väga lihtsas ja kergesti leitavas kohas tule tagant saab juurde ja koos pesaga pirni välja keerata, UM peaks pirni müüma koos pesaga, sellest ka kallim hind. Ise ei uurinud lähemlat mis pirn ja kuidas vahetada, aga midagi keerulist ei tundund esmapildul olevat. Keera see pirn sealt välja (igaüks peks sellega toime tulema) ja vaata mis leiad.
aise
ega ma UM´st ei ostnudki, vahetasin mõlemad pirnid (ainult pirnid) ära kuna üks läks läbi ja nüüd üks uus juba andis saba, välja pole kiskunud veel.
