K: Kas tagasillas vahetatakse ka õli
Ja kui vahetatakse siis millist?
Autoks siis 320 aastast 1996
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
diffris vahetatakse minuteada õli siis kui:differ on lekkinud ja peale lekke kõrvaldamist õli vahetatakse, või mingil muul põhjusel on õli välja jooksnud. aga muidu nagu ei tea. uuematel pole võimalustki minuteda õli vahetada. st. eluaegne. parandage kui eksin
terv Hannes
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
- Kristjan_K
- veekaheksa
- Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
- Telefon: 5295728
Ma vahetasin oma autol, täitsa kena õli oli sees seal. Isegi puhtalt profülaktika mõttes (et mitte undavat tagadiffrit omale saada) on seda mõttekas teha, kuna see ei ole teab mis kulukas ettevõtmine. Mingi imeline nelikant võti oli vajalik, et kork lahti saada. Õli ennast läks sisse alla 2 liitri (1.7 L vist oli ).
All good things come to those who wait.
E36 318 ti
tere!
Diffri õli väljalaske korgi äärest imbub õli läbi..niiske teine..
*kas vahetada ainult see seib ,mis korgi all ?
*kust saada seda seibi?
*kas võib lisada või panna päris uus õli ja kuidas aru saada, mis viskoossusega see õli seal oli..vedelamat ju ei tahaks panna..hakkab mujalt võibolla lekkima?
tänan
tänan
*Reeglina piisab ainult seibi vahetusest, kui polt kuidagi kannatada pole saanud.E36 318 ti kirjutas:tere!
tänan
*Seibi peaksid saama UM-st või suvalisest autoosade poest. Kui õigesti mäletan, siis peaks olema alumiiniumseib ja selle leidmisega probleeme ei tohiks olla.
* pane sii juba täitsa uus õli, sinna ei lähe seda eriti palju... natuke üle 1 liitri. Õige õli saad samuti UM-st (müüvad ka lahtiselt) või mujalt poest. Täpse viskoossuse saad tõenäolislet ka foorumi otsinguga
1,1 liitrit läheb 320 '96 difrisse. Nii tavalisse kui lsd-sse.
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kas sellistes kohtades tavaliselt vaskseib pole?Jarlo kirjutas:*Seibi peaksid saama UM-st või suvalisest autoosade poest. Kui õigesti mäletan, siis peaks olema alumiiniumseib ja selle leidmisega probleeme ei tohiks olla.
Viskoossuse peaks ka UMist teada saama, kui õli lähed ostma vms
Minu omal oli alumiiniumist.AARE530 kirjutas:Kas sellistes kohtades tavaliselt vaskseib pole?Jarlo kirjutas:*Seibi peaksid saama UM-st või suvalisest autoosade poest. Kui õigesti mäletan, siis peaks olema alumiiniumseib ja selle leidmisega probleeme ei tohiks olla.
Kas see A22x27-AL ei viita ka alumiiniumile?
07 GASKET RING A22X27-AL 2 07119963355 $0.28
E36 318 ti
E36 318 ti
- AARE540
- Telefon: 53311120
Punni vaadanud oled? www.realoem.com järgi saad ka üht- teist teada...
E36 318 ti
punn on vist sise kuuskant võti, mingi piraka nr-ga ..14 mm?
kui seal on, siis on ehk,mina ei leia
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=10
minule öeldi truumu juures (st. SOO 10 autodiagnostika) ,et tagasillas õli ei vahetata, autoks e-36 325 91a. Probleem selles ,et vahetati käigukastis ja difris õli ära ja möödus 3 nädalat õlivahetusest ,muutus minu auto tagumine differ plokk diffriks ja seda sõna otseses mõttes(veavad jäigalt täiega ainult mõlemad tagumised rattad korraga ja kui auto õhus siis jäksab neid eraldi ringi keerata ainult väga suurt jõudu kasutades). Läksin truumu juurde asja üle kontrollima ja mulle kinnitatigi seal veel seda fakti ,et differ on õhtal omadega. Võimalik,et pandi vale õli (väidetavalt sellist marki: MULTIGEAR S ja pidavat hüdro texaco õli olema).Kas keegi teab ,on see õige õli diffrisse ? Iseenesest plokkdiffriga on ju lahe sõitaKristjan_K kirjutas:Eksid.
Ka diffris vahetatakse õli!
Mis aja tagant, peast ei oska öelda, ehk Valdek kommenteerib, kui saab.
See nn. "eluaegne õli" on uuemates aut. kastides ja tegelikult võiks ka seda vahetada.
Viimati muutis Keith120, 07.03.2007 14:12 59, muudetud 1 kord kokku.
sakslastele on eluaegne 300000km-ihanzvonkazak kirjutas:diffris vahetatakse minuteada õli siis kui:differ on lekkinud ja peale lekke kõrvaldamist õli vahetatakse, või mingil muul põhjusel on õli välja jooksnud. aga muidu nagu ei tea. uuematel pole võimalustki minuteda õli vahetada. st. eluaegne. parandage kui eksin
terv Hannes
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
Olen lasknun Valdekul oma masinatel (üle 350 000 ja alla 100 000 läbisõiduga) nii tavalise difri kui ka blokkdifri õli vahetada.
Mõlemal rohkem profülaktika mõttes ja midagi halvemaks pole läinud, pluss see, et õli valmistamise ja koostise täiendamine on arenenud võrreldes 20 ja 10 aasta taguse seisukohtadega.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Mul selline mure, et kui sõita kiirusel 70+ ja võtta autolt ära vedu(Vabakäik sisse, sidur lahutada...) tekib vilin. kui veojõud taastada kaob vilin ära, kui pdiurdada või kiirus alla 70 lasta siis vilinat ei ole. Kas see võib ka diffri õli viga olla või tuleb viga hakata mujalt otsima? Autoks bmw e36 coupe 93a. 320.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Mainiksin käigukasti kohapealt ära et auto ostust saadik( umebs 3 kuud tagasi ostsin) on 5 käik läinud sisse kerge krõpsuga, vilin tuli umbes paar nädalat tagasi. Kas see viitab sellele et vilin käigukastis? Vilin ise tundub rohkem tagantpoolt tulevat, aga salong võib petta...
