E36 320 93a. ABS`i probleem!
jaanusku
Postitus Postitas jaanusku »
Probleemi kirjeldus järgmine: ABS`i tuli põleb - samas mitte alati. Aeg-ajalt hakkab kapoti all miski nagu surisevat häält tegema.. nagu mingi väiksem elektrimootor vms.. ei oska täpsemalt kirjeldada. Tundub, et see hääl tuleb rohkem pedaalide kohalt. Samas võin ka eksida. Siis kui see hääl tekib läheb piduripedaal kangeks. Pidureid vajutades on väike ragin ning pidurite efektiivsus nagu väga kehva.
Oskab keegi selle jutu peale mind aidata, et aimu saada millega mul tegemist?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kõige tõenäolisem, et mõni andur vahest saab ühendust, vahest mitte. ja ilmselt sellest ka see pedaali kangus ja ragin.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Re: E36 320 93a. ABS`i probleem!
Postitus Postitas erik »
jaanusku kirjutas:Aeg-ajalt hakkab kapoti all miski nagu surisevat häält tegema.. nagu mingi väiksem elektrimootor vms.. ei oska täpsemalt kirjeldada.
Selline surin peaks olema normaalne, kui pidurdades abs rakendub.
Eriti on seda kuulda kui pidurdamine toimub jääl ja vaikse hooga. (enda tähelepanek)
senka
Postitus Postitas senka »
jaanusku kirjutas:Probleemi kirjeldus järgmine: ABS`i tuli põleb - samas mitte alati. Aeg-ajalt hakkab kapoti all miski nagu surisevat häält tegema.. nagu mingi väiksem elektrimootor vms.. ei oska täpsemalt kirjeldada. Tundub, et see hääl tuleb rohkem pedaalide kohalt. Samas võin ka eksida. Siis kui see hääl tekib läheb piduripedaal kangeks. Pidureid vajutades on väike ragin ning pidurite efektiivsus nagu väga kehva.
see surin on äkki surema hakkav absi rõhupump ja tuli äkki põleb sellepärast et arvuti ei näe seda pumpa.vanematel volkswagenitel oli sageli nii,millel olid elektrilised ate pidurid
A mis Sa leiutad? Mine diagnostikasse, saad teada.
jaanusku
Suured tänud vastamast.
Sain nüüd targemaks. Samas lähen teen ka diagnostika ära! Teema lukku!
