tänud ette ära ja head vana-aasta lõppu ka kõigile bemmiomanikele
e-34 kaitsmeplokis asuvad releed
mure siis selline et spidokas ei funkka korralikult ja raadio samuti..kuidas teha kindlaks milline relee seal kaitsmeplokis neid funktsioone lülitab... äkki on nende jaoks ka mingid skeemid või värgid olemas?!
Aga miks peaks mingi relee spidokat juhtima?
Kuna Sa ei ütle, mis auto Sul on, siis pakun 520 releekarbi pilti:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
saage nüüd ometi aru et inimesed kes jagavad asja ei viitsi sellise jutu peale vastata. puudub igasugune informatsioon selle kohta MISMOODI ei töötamure siis selline et spidokas ei funkka korralikult ja raadio samuti
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=1671
ja raadioga sama jant-vahepeal saab raadiokanaleid kuulata..siis jälle ei saa..
autoks on siis e-34 2.0 91a. 110kw
Kõlab nii, nagu oleks kiiruse signaal puudu. Kõigepealt mine vaata pistikut ja juhtmeid tagadifri küljes.twosand kirjutas:käib kuidagi vahelduva eduga-vahepeal töötab..siis kukub jälle alla..ning töötab/jupsib koos hetkelise küttekulu näidiku seieriga :S
PS kas kulu näit kukub nulli või läheb paremale lõppu (> 30 l/100km)?
Viimati muutis priitv8, 02.01.2007 13:08 29, muudetud 1 kord kokku.
benakuluseier läheb paremale peitu kui spidokas alla kukub ja kui spidokas tööle hakkab tuleb kuluseier ka peidust välja.
ja difrijuures seda pistikut vaatasin..oli norm minuarust.juhtmed terved.
raadio on mingi lambikas..mitte originaal..teleskoopantenni lisaks pole..
ja sagedused jäävad alles(näiteks 101.3 102.6 jne)seda kirja(skyplus raadio2 jne) ei tule ja sahiseb ainult! jaamaotsingut ei löö ette..
- Bitbull
- Peamine sõiduk: E53
- Telefon: 56996028
raadio valesti ühendatud või mõni krdi juhe sta isolatsiooniga ja omavahel peksavad üle - sääl pole palju vajagi. Kui ise ei jaga lase mõnel makimüüjal kiirelt üle vaadata, sääl pole kll miskit keerulist.
Spidokaga aga ikka tagadifrist andur jupsib(puhasta ära - võib olla magneti rauasodi täis löönd olla) või difri lähedusest juhe ei anna ühendust(kuskilt kuivemast kohast alates tõmma uus juhe kuni pistikuni).
Järelikult kaob kiirusesignaal ära.twosand kirjutas:benakuluseier läheb paremale peitu kui spidokas alla kukub ja kui spidokas tööle hakkab tuleb kuluseier ka peidust välja.
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... sensor.htm
