Bmw radikas
akj
Bmw radikas
Postitus Postitas akj »
Kas keegi oskab öelda, kas E34-le 88a, automaat kastiga sobib manuaal kastiga auto radikas?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Automaadi oma manuaalile sobib(kastijahutusele punnid ette), vastupidi pannes pole kuhugi kastijahutust panna. Nii arvan mina, kuna oli see esimene variant endal.
BMW f31 325d 160kw 2014a
akj
pakutakse TDS oma, arvan et on laiem...
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ise olen pannud e36 radika e34 peale kunagi... sobisid 1:1le
praegu mul pakkuda e36 automaadi radikat... kui tahad kindel olla, siis võta mõõdulint kätte ja mõõda yle ja ma mõõdan endaome yle
akj
ok
priitb
36 ja 34 radikad on silmajärgi ühesugused. Mõõtnud pole.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Näe natuke vaeva ja vaata kas mõõdud klapivad http://www.radiaator.ee
hollow
Aaro kirjutas:Näe natuke vaeva ja vaata kas mõõdud klapivad http://www.radiaator.ee
sellejärgi klapivad
TDS'i oma ei sobi
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
igasugustesse kataloogidesse tasub suhtuda teatava umbusuga, eriti igasuguste järelturu tootjate omadesse.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
raimo_r kirjutas:igasugustesse kataloogidesse tasub suhtuda teatava umbusuga, eriti igasuguste järelturu tootjate omadesse.
no Raimo ära ole nii skeptiline, radikas on ikka selline asi, et ei ole oluline iga millimeeter. Üldises plaanis on nad ikka õiged - vähemalt E36 kohta mida olen vaadanud.
raimo_r
teatud kärje suuruse vahe pole jah nii oluline aga kui kinnitused on selle tõttu teised (teises kohas) ?
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
raimo_r kirjutas:teatud kärje suuruse vahe pole jah nii oluline aga kui kinnitused on selle tõttu teised (teises kohas) ?
no kui palju saavad nad mööda olla kui hollow e34 pealt tõstis radika e36'e peale? tähendab sobivad ka vastupidi
raimo_r
kas ma olen kuskilt konkreetselt maininud neid kahte mudelit ?
näiteks e34 525i kondiga radikas on 520mm aga e36 325i ainult 440mm ja seda 520mm tootekoodi järgi küll e36 peale pandud ei ole.
hollow võibolla räägib ilma kondita variandist, siis on tõesti üks 440mm radikas.
ei tasu üldistada ja osa fakte välja jätta. mõni lihtinimene ei tule kohe selle pealegi. internet oma pinnapealsuses sisaldab niigi palju jama.
edit: mudelid lisatud
Viimati muutis raimo_r, 12.01.2007 12:48 55, muudetud 2 korda kokku.
raimo_r kirjutas:näiteks e34 kondiga radikas on 520mm aga e36 ainult 440mm ja seda 520mm tootekoodi järgi küll e36 peale pandud ei ole.
Sinu väide E34 kohta ei kehti ka mitte universaalselt.
Minu autol nt. on ilma kondita radikas 550mm ja kondiga versioon 650mm lai!
