E34 1 ja 2 käik ei taha sisse minna
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Mure siis järgmine,et 1 ja 2 käik ei taha hästi sisse minna.Ülejäänud käigud käivad ilusti.On kellelgi sellist jama olnud.Tegemist siis /90 E34 520 iga M20 mootoriga.
BMW 530 d
onkyo
Postitus Postitas onkyo »
Kas käigud lähevad ilusti sisse kui mootor juba soe on ? Eelmisel autol oli sama lugu esimene käik ei tahtnud just sisse minna, eriti külma ilmaga aga kui auto soojaks sai oli kõik OK.
Are
Postitus Postitas Are »
Mina vahetasin käigukasti selle murega ära.
Samas kui käik sisse ei lähe siis on selle siduriketta lamell katetest üks puru võibolla ja see takistab sidurit lahutamast...
Kas jõuga läheb käik sisse?
Samas kasti leiad miski 500.- küll ma usun.
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mul sarnane probleem. vahest esineb sellist olukorda kus kohapeal seistes ei taha esimene sisse minna. tõmban korra teisele ja uuesti esimesele... siis läheb ilusti sisse. umbes 50 korrast üks kord esineb seda probleemi.
joh
Postitus Postitas joh »
Mul 2 käik vahest ei ole kõige koostööaltim.
rax1
onkyo kirjutas:Kas käigud lähevad ilusti sisse kui mootor juba soe on ? Eelmisel autol oli sama lugu esimene käik ei tahtnud just sisse minna, eriti külma ilmaga aga kui auto soojaks sai oli kõik OK.
Just külmastpeast veel kuidagi lähevad aga soojalt ei saa enam sisse ja kui mitu korda sidurit pumbata siis 2 raginaga läheb.1 ei taha kohapeal ka minna.
BMW 530 d
truumu
Postitus Postitas truumu »
Autodata pakub sellist varianti
snocone
Postitus Postitas snocone »
survelaager peetis?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
snocone kirjutas:survelaager peetis?
Siis ei läheks ükski käik sisse ;)
snocone
hmm noo mul vahetati survelaager ära siis see oli täiesti peetis, käigud läxid sooja mootoriga enamvähem sisse, muidu ikka ilge surinaga ja raskelt.
cogito ergo sum
joh
Mul kah vaja sidurit pumbata vahest, et teist käiku sisse saada. Esimene ning kolmas ei taha ka vahel hästi minna. Neljas ning viies lähevad. Mida soovitate kontrollida?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Veljo_V kirjutas:
Lähevad küll , aga mitte sidurdades.
Ma sõitsin kunagi nädal aega nii , et mul oli survelaager juppideks.
Vahegaasiga sai ilusti hakkama.
Tiba ohtlik , aga võimalik.
Veljo_V
Tarmo kirjutas:
Veljo_V kirjutas:
Mul oli samamoodi survelaager pilbasteks ja proovisin igatpidi ja kuidagi ei õnnestunud käikku sisse saada! Aga võibolla ei osanud ka ;)
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Minul on samas terve siduri komplekt uus aga hommikul (talvel külmaga) ei lähe 1-ne käik sisse! Korraks lükkan 4-nda ja peale seda on väga hea kuni järgmise hommikuni. Suvel seda probleemi ei ole! Huvitav, kas hoovastikust ei või see jama olla???? :?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
mul oli ka selline lugu et käigud sisse ei läind...a lõpus ei saand peale tagurpidi käigu ühtegi sisse, sai siis sellega teenindusse mindud... :cool: :lol:
asi oli siduris...ribadeks suht
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
mul e39 diislil sama pull et vahetevahel läheb esimene ilusti sisse vahel tuleb jõuga lükata. Kahtlustan hoovastiku kuid samas sidur lahtuab ka suhteliselt põhjast!
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
poleaimugi kirjutas:mul e39 diislil sama pull et vahetevahel läheb esimene ilusti sisse vahel tuleb jõuga lükata. Kahtlustan hoovastiku kuid samas sidur lahtuab ka suhteliselt põhjast!
Vaheta kastis õli ära. E39l ongi minu arvates suht lollid kastid, mis 1-st ei taha alati sisse lasta panna - ei soojalt ega külmalt.
poleaimugi
õli vahetatud - shelli ATF (mingi odav). Tegelt äkki prooviks siis mingit Castroli õli mida keegi kiitsis kuskil teemas :roll:
randos
Postitus Postitas randos »
poleaimugi kirjutas:õli vahetatud - shelli ATF (mingi odav). Tegelt äkki prooviks siis mingit Castroli õli mida keegi kiitsis kuskil teemas :roll:
Minu vanas liikuris voolab Castrol TransMax-Z ja käikude lülitamisega ei ole probleeme ka hommikul -20C juures.
Kuid midagi on seal siiski peetis, vinget kolinat-kõrinat-vilet laseb kuuldavale, ei tea küll miks??? Aga probleemi lahendab kindlasti käimari vahetus :D!
Mart_L
Üllatav on see, et suurte külmadega lülituvad kõik käigud ideaalselt! Lülitusprobleem ainult siis kui välistemp. seal 0 ja -10 külmakraadi vahel :shock:
