E39 pidurid
Rando535
E39 pidurid
Postitus Postitas Rando535 »
Kui pingul teil piduripedaal on?
mul alguses ikka suht pehme ja nagu tühi oleks alguses.
kas pean mingit trossi või asja pingutada laskma?
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Pingutada pole siin midagi vaata klotsid kettad üle äkki töö pinnad roostes ,kulund või siis on kuskil piduriõli leke või on töö silindrid kinni samas kui sul on hiljuti piduritega midagi tehtud siis võimalik et piisab lihtsalt õhutamisest.Tühja kohta olla küll ei tohiks
Rando535
päris tühja kohta nagu pole. aga kui sõitsin sõbra A4ga oli piduripedaali vajutades ikka väga suur vahe. audi pidurit kergelt vahetades hakkas kohe võtma. minu autol võrreldes audiga on alla igasugu arvestust. kui vajutan pool pedaalimahust siis annab sama efekti mis audi 3cm:D
kapa
Postitus Postitas kapa »
pane uued kettad klotsid , vaata silindrid üle,vaheta pidurivedelik ära ja proovi siis , vaata et märga plekki esiklaasile ei jää.
