k:520 e34
rs797
k:520 e34
Postitus Postitas rs797 »
Juhtus siis sellline asi, et 520 (91 a. 96 kw passis) lõi plokikaande praod sisse arvatavasti kuna surve on radikas. Plokkikaan käis juba maha pandi uus tihend aga s.ttagi ei muutunud. Väljaspoolt polnud kuskilt pragusid nähaaga arvatavasti siis sees pool kuskil(äkki on kellelgi kogemusi sama asjaga, andke nõu) Mida teha selle plokkikaanega kuna uut tundub olema suht võimatu leida?
Ning siis teine küsimus veel mida on vaja muuta et panna vahele 2.5?
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
seal võivad olla mikropraod mida ei pruugi tähele pannagi ja kahe silindri vahel
kaan tulex lasta korralikult ära kontrollida
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
kaane survestamine abix asi. Muidugi kui kaane maha võtad siis uuri ka hoolikalt plokki kuna olen seda kaks korda kogenud et, hoopis plokkis praod sees :cry:
Mini Cooper S Chilli 2007
rs797
aga mis tuleb ikkagi ringi teha et 2.5 vahele panna?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
rs797 kirjutas:aga mis tuleb ikkagi ringi teha et 2.5 vahele panna?
se teema juba meil mitmeid kordi läbi käinud, kasuta otsingut või vaata ise natuke ringi...
