Mootorikujuga tuli!
laux555
Mootorikujuga tuli!
Postitus Postitas laux555 »
Tere.selline mure siis,et täna hommikul hakkas mootorikujuline tuli pölema ja enam ära ei kustu.Mis see tähendab?Autox 328ci-2000a
ette tänades.
corpse1
Postitus Postitas corpse1 »
No see tuli näitab et on aeg minna ummi ja diagnost ära teha.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Tõenäoliselt kas nuka või väntvõlli andur katki. Esindus teeb mõne tuhande eest korda.
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Ilves kirjutas:Tõenäoliselt kas nuka või väntvõlli andur katki. Esindus teeb mõne tuhande eest korda.
Kui tegemist ainult anduri veaga siis kas on mõtet vahetada ?
Endal 330 CI 2000 aasta ja süttib mootorituli enne käivitamist. Pärast kustub ilusasti ära.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Enne käivitamist ta peabki süttima ;)
meph kirjutas:Enne käivitamist ta peabki süttima ;)
Ok, tuleme siis tagasi teise küsimuse juurde. Kas anduri vea tõttu üksi on mõtet vahetada ?
Ilves
...:::Freementar:::... kirjutas:
Kui sa tingimata ei taha vahetada, siis ei pea vahetama ;) Samas peaks mootori töös üsna tuntavaid häireid olema. Kunagise E39 nukaandur põhjustas lainetavat tühikäiku ja poolkõva minekut, mida ma väga kaua välja ei tahtnud kannatada.
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Kõigepealt võiks ikka selgeks teha, millise vea tõttu see tuli põlema läheb. Mitte hakata andureid huupi ostma ja vahetama.
Kollane mootori kujuline tuli näiteks läheb põlema ka siis, kui sa korralikult kütusepaagi korki peale ei keera ning mootori käivitad.
laux555
aa...või nii aga kas mootoril ei või midagi viga olla? Praegu töötab küll laitmatult,erinevalt eelpool toodud e39 näite puhul.Kas diagnost ütleb ära millises anduris on viga??? või kas üldse andur?
AndresS
laux555 kirjutas:Kas diagnost ütleb ära millises anduris on viga???
Jah!
