e32 750 ajab võimuvedelikku karbist välja
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ajab mul nimelt purgist välja seda, kuigi kork on ilusti tihkelt kinni, kompuuter hakkab piiksuma, kallad ilusti täis ja ajab siis kõik välja uuesti ja piiksutab varsti uuesti, milles kala?
roolivõimu vedelikku siis.
ja mis on yhist piduritel ja roolivõimu/amordi vedelikul? taga hakkab pidurdamisel miskit hirmsat moodi ragisema kui roolivõimuõli tase madalaks jääb, nu minu pea enam ei võta :D .
Jan_K
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas Jan_K »
See üks ja see sama vedelik.
toivoku
AFF kirjutas:See üks ja see sama vedelik.
piduri vedelik ja roolivõimendi vedelik on sama? ;D pidurivedelik käib siiski pidurivedeliku potskasse :)
Said vist juba ühest teisest teemast oma küsimusele vastuse?
Sul on ilmselt see H31 hüdrauliline pidurivõimendi.
Kui googeldad teemal BMW ja H31, siis leiad nii mõndagi.
http://www.northstarbmw.org/index.aspx? ... Articles#b
fromme
Postitus Postitas fromme »
pidurivõim(mitte pidurivedelik), roolivõim, EDC ja LAD kõik ühe õli pealt,
toivoku
suured tänud, hakkan asja uurima, tahaks nagu nüüd sõitanii,et ei kalla pidevalt juurde :)
UrMas.L
Postitus Postitas UrMas.L »
kontrolli, kas süsteem on ikka tihe ja leket ei esine. võimalik, et kusagilt imetakse õhku süsteemi mis ajab õli vahule ja mahutist välja.
toivoku
vbla amort? :S tundus,et see nagu lekib, aga tagumikku tõstab kenasti ylesse ja mingeid õliloike täna all ei olnud kui auto seisis tundaega vägagi puhtas garaazis, ainukesed tilgad tulid potska juurest :S
UrMas.L
Kui süsteemi õhk pääseb, siis tõenäoliselt pumba pealevoolust. Vaata kummivoolikute kinnitused üle, katsu voolikute pehmust, vaata töötava mootoriga (lase kellelgi rooli keerata samal ajal) just pumba pealevoolu toru. Kui pump kummivooliku kokku imeb on õhk süsteemis kohe. Samas ka kusagil mujal võib õli liikuda alarõhul ja õhu sisse imada.
toivoku
kusjuures jah, asi tekkiski peale seda kui ma vahetasin omal roolivõimu pumpa, on mingi võimalus kaa kuidas see õhk sealt kätte saada? eks ma yritan katsetada homme :)
UrMas.L
Piisab vaid õhu süsteemi pääsemise peatamisest (kui see on põhjus üldse).
Veendu, et sul süsteemis on ikka üks standard õli. Kui eelnevalt on olnud midagi muud, ka siis nende segunedes tekib vahutav segu ja see "keeb"mahuti kaanevahetl välja.
toivoku
asi selels,et punane on seal aegade algusest olnud juba :) erik sõitis ringi autoga mitu aastat ja oli punane sees+ vahtu ei ole küll kuskil ning probleem tekkis peale võimuvahetamist.
UrMas.L
No siis ma ei oska muud arvata, kui pump surub õlile ja sinna satub ka õhku. Vaata, kas ikka vaskseibid on pumba mõlemal ühendustorul, kõik mis lahti kruvisid vaata üle.
toivoku
UrMas.L kirjutas:No siis ma ei oska muud arvata, kui pump surub õlile ja sinna satub ka õhku. Vaata, kas ikka vaskseibid on pumba mõlemal ühendustorul, kõik mis lahti kruvisid vaata üle.
oi see suur töö :) eks ma yritan :)
