K:kuidas eemaldada tagaakna sirmi
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
et siis kuidas see sinna pandud on ja kuidas ära saaks??e34 pealt.
kangutan sirmi aga siis krt tundub nagu tuleks koos tihendite ja klaasiga,või peabki nii
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma ise vast katsuks sirmi alumiselt poolt vast kipsinoa v mingi asjaga lõigata seda liimi... Või siis fööniga soojaks ajada... Või siis enne fööniga liimi soojaks ja siis lapiti mööda klaasi lõigata. Aga alusta seda eemaldamist vast ikka altpoolt, ülaltpoolt võib tõesti jama olla, vähemalt minu loogika ütleb nii... Kui üks pikk serv j küljed juba lahti on, siis vast lihtsam, kuigi- kui ta ülemine serv tihendi küljes on, siis on küll nats pahasti. Tarmo E34-l vist oli sirm, aga ma ei mäleta, kas tal jäi see sinna või võttis ära, vist võttis ära ikka.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Minul oli see sirm kinni silikooniga ja see tuli suht lihtsalt ära.
Küüned taha ja hakkas tulema.
Kui aga on pandud mingi klaasiliimiga siis ei ole kindel kas selle sealt terves tükis kätte saab üldse.
